Та же фигня. Заметил, когда машина холодная полностью,топлива показывает на литров так 5-8 меньше,как прогреется-становится на преждний уровень. По ходу t топлива влияет на наши хромые датчики топлива.Вот вспомнилось. В прошлом году летом вернулся поздно ночью домой. БК показывал то ли 90, то ли 60 км еще можно проехать. Утром завожу машину - завелась еле-еле, показала 14 км. Пока ехал на заправку машину дико колбасило, раз 5 заглохла. При этом стояла 100% наклоненная не на левую сторону, т.е. ровно или чуть на правый бок.
Вот только тогда я еще о тесте приборки не знал - точно не могу сказать количество топлива в баке.
Как помню лампочка ночью загорелась и после проехал 20 км максимум.
Собственно вопрос вот в чем. Писали, что есть резерв какой-то порядка 5-8 литров. Где же он тогда был в то утро?
расход топлива
#526
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 02:57
#527
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 10:20
Я думаю не температура топлива играет роль, а расход, когда заводиш машину, расход за 20ку показывает, и соотвественно моцк высчитывает.Та же фигня. Заметил, когда машина холодная полностью,топлива показывает на литров так 5-8 меньше,как прогреется-становится на преждний уровень. По ходу t топлива влияет на наши хромые датчики топлива.
#528
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 10:29
+1Я думаю не температура топлива играет роль, а расход, когда заводиш машину, расход за 20ку показывает, и соотвественно моцк высчитывает.
#529
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 10:55
но почему машина при этом глохнет? Получается в баке было порядка 6-7 литров (на 60 км пути). Затем машина стала глохнуть. Где же тогда резерв топлива?
#530
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 11:13
#531
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 12:04
Он то пусть счетает, но дело в том что я все это смотрю ч-з тесты,так что это врядли проделки БК.Я думаю не температура топлива играет роль, а расход, когда заводиш машину, расход за 20ку показывает, и соотвественно моцк высчитывает.
#532
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 01:53
Что за бред,тоесть по вашему едишь по шассе порядка 200 км ,а потом поподаешь в город в час пик и тащишся 5 км около часа и видишь как стрелка топлива поползла влево от того что расход увеличился!
Так на бензинке она по вашим заключениям ваще должнна танцевать джигу то вправо то влево как стартанёшь!
Вроде умные мужики,а бываете как скажите! Смешна!
З Ы Без обид,но логика должна присуствовать!
#533
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 02:42
А резерв в левой половине бака. И не забываем что при движении топливо плескается, и уровень скачет. Вот разогнался ты, топливо отклонилось к задней стенке, насос хватанул воздуха- заглохла. Остановился, топливо успокоилось-завелась.
Вобщем-то да, могло такое быть. Но как-то запутался с этим резервом - если основной бак 70, то этот еще +5 дает и запас расходуется после расходования основного, т.е. бк должен показать 0км, а не какое-то расстояние.
Проверять только сколько же влезет в бак не буду - всю муть из бака лучше не гнать в двигатель.
#534
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 02:48
Если глохнет при малом количестве топлива - то вероятно что в баке присутствует грязь. Даже когда топливо полностью заканчивается, в баке остается еще пару литров. И при малом уровне, насос начинает тянуть всякую дрянь, которая забивает сетку на насосе. От этого все проблемы. Была такая ситуация на 530D. Открыл лючки, достал насос и поплавок, а там практически желе. Достаточно почистить бак, промыть и продуть сеточку на насосе и все будет ОК. так как 100% до этого бак никто не чистил, а качество топлива у нас не навысоте. У бензиновых тоже такое случается. При все этом неплохо еще и топливный фильтр поменять. И все станет ОК.
#535
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 03:17
#536
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:31
А ты когда в город вьезжаеш у тебя мгновенно расход 11 становиццо? А когда утром заводиш машину, он нацинаеццо с 30л (стрелка топлива опускается),а когда немного проедеш, он устанавливается литров 12 и соответственно топливо в баке становится больше . Можеш даже не спорить, 1000 раз проверено. Обрати внимание, сколько нужно поездить по городу после трассы, что б он начал показывать реальный расход?Что за бред,тоесть по вашему едишь по шассе порядка 200 км ,а потом поподаешь в город в час пик и тащишся 5 км около часа и видишь как стрелка топлива поползла влево от того что расход увеличился!
#537
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 08:15
а у вас стрелка уровня в баке показывает "мгновенный расход"? второй вопрос, из разряда мистики, ОТКУДА ТОПЛИВО?А ты когда в город вьезжаеш у тебя мгновенно расход 11 становиццо? А когда утром заводиш машину, он нацинаеццо с 30л (стрелка топлива опускается),а когда немного проедеш, он устанавливается литров 12 и соответственно топливо в баке становится больше . Можеш даже не спорить, 1000 раз проверено. Обрати внимание, сколько нужно поездить по городу после трассы, что б он начал показывать реальный расход?
вот уже есть похожая тема про топливо в баке http://www.bmwclub.b..._1#entry1371132
#538
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:23
Можно спорить долго и упорно. Все остались при своем мнении.а у вас стрелка уровня в баке показывает "мгновенный расход"? второй вопрос, из разряда мистики, ОТКУДА ТОПЛИВО?
#539
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 10:06
Тоесть по вашему крайний левый прибор в приборке,это не укозатель кольчества литров в баке,а датчик запаса хода!
#540
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:34
не надо спорить, вначале сам разберись, прежде чем писать бред про связь положения стрелки уровня топлива и расхода авто, в зависимости от режима(город-трасса-прогрев)!!!!!Можно спорить долго и упорно. Все остались при своем мнении.
p.s. еще раз ссылочку, специально для сашка http://www.bmwclub.b..._1#entry1371132
