Работает с перебоями.
Сообщений в теме: 9
#1 DimA E36
DimA E36
  • 52 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 11:48
Утром завелась, работала как часы, во время пути на работу никаких вопросов.Собрался ехать домой-НЕЗАВОДИТСЯ!!! Завелась с 3-4-го раза, работала вроде нормально, через 6-7 км. начала терять мощность и ЗАГЛОХЛА!!! Сейчас заводится "раз через три",скидывает обороты и глохнет (холостых не держит), если раскрутить до 4000-4500 об/мин. то работает вроде ровно но отпускаеш газ глохнет. Помогите саветом может, кто сталкиволся! СпоСибО!!!
#2 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 115 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 04:37
Где то подсос воздуха (для бензиновой).
#3 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 04:39
или датчик попложения, на комп ехай :kos:
#4 camypau
camypau
  • 174 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 08:51
Напиши хоть что за мотор, а причин может быть куча, похоже недавно купил, втюхал кто-то... Если глохнет через Х км, я бы начал с бензонасоса, по остальным причинам, которые не описали - может быть еще лямда... А лучше, в приличный сервис...
#5 DimA E36
DimA E36
  • 52 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 01:20
Двигатель М43,топливный насос качает, подсоса воздуха вроде нет. После приобретения проеха 5000 км. Была одна оказия, выкинуло с дороги в кювет, машина была в положении сильно приподнятой передней части, и тогда двигатель заглох похожим образом, пытался его запустить не получилось (мослал в пустую), знакомый подсказал что есть какойто клапан предотвращающий пуск двигателя когда то ли масло в картере перетекло кудато, то ли оно к насосу не попадает. Может дело в этом клапане, можно ли его почистить и где он находится.
#6 shulikov
shulikov
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 07:56
попробуй WD 40 распылить по высоким проводам только хорошо чтоб всю влагу на.......
#7 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 08:34
раз с кюветом оказия приключилась - проверяй снизу топлипровод с обраткой и фильтром, может гдето передавило трубку
#8 DimA E36
DimA E36
  • 52 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 11:28
Топливная система вроде в порядке, после кювета проехал 200км.
#9 DimA E36
DimA E36
  • 52 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 01:25
Вся проблема в топливном насосе, заменил и никаких проблем!!!
#10 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 01:30
К знакомому знахарю больше не ходи. Такие советы типа "клапан для предотвращения пуска" - это на уровне лохов. На аккуме ставят пиропотрон который в случае чего отстреливает провод от клеммы. Для предотвращения возгорания при аварии.
