Стрелка уровня топлива на нуле
Сообщений в теме: 9
#1 camypau
camypau
  • 174 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 05:32
Доброго дня. Подскажите решение. Стрелка уровня топлива на нуле, на заправку не реагирует, контрольная лампа горит... Перестала работать без каких-либо видимых причин, машинка была заведена. Спасибо.
#2 sergdv
sergdv
  • 961 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 10:07
било такое
заменил "попловок" незнау как правильно називаеться, в баке
и все стало ок.
#3 camypau
camypau
  • 174 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 10:56
Спасибо, уже кое-какую инфу получил, буду снимать насос...
#4 sergdv
sergdv
  • 961 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 12:14
02 ДАТЧИК УРОВНЯ НАПОЛНЕНИЯ
заменил и все стало ок
  • Прикрепленный файл  image.jpg   29,86К   36 Количество загрузок:
#5 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 12:19
Достань насос из бака, там есть короткий проводок, который иногда почему-то отваливается.Припаять его и всё будет гуд! :)) Так было у меня.
#6 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 11:20
В баке е36-ой два поплавка. В товем случае больше похоже на обрыв электроцепи. Обычно половки не так умирают - перестают правельно показывать но все же показывают уровень топлива.
#7 camypau
camypau
  • 174 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 09:21
Всем огромное спасибо!!!
#8 sedoy
sedoy
    Да прибудет с Вами БМВ!!!!
  • 2 657 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 11:16
получилось? и что было?
#9 krendel
krendel
  • 79 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 03:10
Есть датчик, если вдруг понадобится, без насоса. бу, дешево)
если что, лучше звони, редко проверяю форум 1127116 велком, скайп PEtrovsky_yura
#10 camypau
camypau
  • 174 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 08:34
Парни, прикиньте что оказалось, был в сельской местности, долбаный грызун перегрыз проводку на датчик топлива...
