Проблема в следущем. утром стал зоводить машину она подхватила, и сразу заглохла после этого крутил стартером по 10 сек раз 5 толку нет крутит отлично но машина не заводится будто бензина нет в баке, через 2 минутки подошол с ново пробовать завелась моментально,
и вот с пустя 5 часов сел за руль завел, всё ок заглушил через 15 минут попытался снова и фиг.... 30 минут пытался не фига стартер крутит и крутит, искру проверил всё ок, разобрал задние сидения чтоб послушать работает ли при открытом замке бензонасос , оказалось что бензонасос не работает , тестором проверил питание на штекерах питание есть, снял бензонасос поставил его в ванку с бензином(иначе он не включается) дал на него 12 вольт он заработал, поставил на машину машина завелась... что это было... и как часто мне этого ждать не удивлюсь если утром она снова не заведётся...
сетка бензонасоса вроде чистенькая была, собираюсь поменять бензо фильтр. хотя дело не думаю что было в нём так как по всей видимости на бензо насос не подовался сигнал.
Долго заводится, М 40
Автор
sasha613
, ноя 21 2008 14:06
В теме одно сообщение
