Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2492
#736 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 01:14
А что смешного??? http://tis.bmwcats.com/doc1001192/ почитайте тис, там написано, что надо смазать для предотвращения визга. Естественно не рабочую поверхность.
да я ж с юмором, ёпт.
#737 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 06:00
тоже поставил колодки трв, диски перед ате, зад трв, скрипят заразы(( надо будет помазать медной смазкой, или спец смазку какую купить.
#738 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 09:07
не понял, тупанул  :1123207701:
#739 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 05:41
ребят, подскажите номера сайлентблоков н-образных рычагов.
вопрос 2 не привязывается ключ к машине, делаю все манипуляции, лампочка на ключе начинает быстро моргать, но ничего не происходит.
меня терзают смутные сомнения что антенна стоит в зеркале, а у меня простое зеркало (но провода есть для электрозеркала возле кнопки люка)
получается мне надо поставить зеркало с затемнением и все заработает?
спасибо
#740 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 02:36
спасибо
ключ радио или ик? внизу салонного зеркала есть красная стекляшка круглая?
#741 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 06:38
салонное зеркало обычное ( не электро) к немупроводов не идет. надо докупить, и теперь нужно узнать какие были и какое ставить. ключ у менч обычный 3х кнопочный ( не ромб) одна кнопка большая сверху, и 2 снизу поменьше.
вот как то так.
#742 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 11:39
нашел провода в районе кнопок подогрева, подскажите за что они отвечают?c8f11fcd5b90.jpg
#743 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 03:34
шторка и ещё как-нить хрень
#744 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 07:59
спасибо, на другом форуме говорять штора и парктроник.
#745 FRODO
FRODO
    Йа Фродо БМВэгинс
  • 3 873 сообщений
  • Фродо///Мобиль E38
  • Минск/Камаровка Сити
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:00
Скрипела как телега с обоих сторон, поменял плавающие (лимы) с правой стороны скрип ушёл с левой как и было..пилять.
з.ы. чу дальше смотреть?
#746 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:28
как вариант салентблоки Н-образного рычага
#747 bymerozz
bymerozz
  • 121 сообщений
  • bmw e34 bmw e38 730d
  • 1BY
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 04:28
ребят нужна помощь в движке появился шелест толи цокание когда открываеш крышку где масло лить подскажите че может быть и может кто знает вБресте толковых мотористов дизелистов мотор м57 3.0 дизель е38 нужна ваша помощь
#748 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 05:55
раньше у меня стоял гонг, он не работал, я перепаял динамик и он заработал. но работал довольно тихо и гудел в такт мотора. проверил 13 тестом, все работало. далее он успешно помер. как выяснилось сгорел какйто резистор и транзистор.
далее я купил новый гонг, но он не работает (в тесте не пиликает, на ошибки бк не пиликает), но когда включаешь заднюю передачу начинает пикать ( провода под аарктроники есть, скорее всего из за этого).
в чем может быть прикол? спасибо
#749 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 04:50
Не обязательно,скорее всего на 100% шаровые в рычагах,снимай колесо и пшикай под защитные колпачки смазку,тока не вд40.
Н-образные рычаги,если вылетают,будут подстукивать при торможении и спящих.
#750 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 07:57
Не обязательно,скорее всего на 100% шаровые в рычагах,снимай колесо и пшикай под защитные колпачки смазку,тока не вд40.Н-образные рычаги,если вылетают,будут подстукивать при торможении и спящих.
У меня был скрип сзади, после замены плавающих с одной стороны скрип остался, заменил саленты в н-образных рычагах и все стало гуд, тишина! Както так))
