Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2492
#451 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 02:40
народ,а у всех так врет спидометр или нет.при скорости 130 навигатор пишет только 122,размер резины 215 65 16
тоже не один раз замечал, особенно когда радары в Литве показывают скорость. Разность примерно 8-9км/ч. даже в тесте по приборке другая скорость.
#452 Alvi
Alvi
  • 64 сообщений
  • E38 735i 1999 г.
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:37
У меня такая же ситуация. Но врёт, видимо, не спидометр. 2 раза радар сфоткал. Была скорость по спидометру зафиксирована.
#453 SerG:DeSigner
SerG:DeSigner
  • 1 214 сообщений
  • e91
  • Мінск
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 12:08
Товарищи, вопрос : на m62tu при заведённом моторе откручиваю маслозаливную пробку, и так нормально выбрасывает капельки масла из горловины. Я понимаю что там цепь близко расположена, но всё же наверно так не должно быть. Причина в вентиляции картерных газов (КВКГ)?
p.s. жора масла, ухудшения динамики разгона не наблюдаю, волнует вопрос, т.к. при продаже авто покупашки обязательно полезут откручивать эту пробку.
#454 bant
bant
  • 38 сообщений
  • 728iA
  • Бигосово
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 07:47
подскажите, пожалуйста, прикуриватель в е38 работает только при включенном зажигании или постоянно?
#455 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 09:28
Постоянно!
#456 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 07:18
Я нд берусь 100 процентно утверждать,но eсли у тебя открыты распредвалы,то масло обычно кидают кулачки распредвалов.
#457 SerG:DeSigner
SerG:DeSigner
  • 1 214 сообщений
  • e91
  • Мінск
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 08:10
спасибо за мнение
#458 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 08:30
Ребята,надо срочно верхняя опора задней стойки,хочу сделать себе проставки.
#459 Dzirt
Dzirt
  • 96 сообщений
  • E38 730d 2000г
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 09:34
Каждый раз читаю тему Е38 и сам тут всегда прошу совета, но вот пришла мысль, а почему бы концерну БМВ на официальном сайте не сделать форум и не дописать в обязанности ГИПа каждой модели, отвечать на все вопросы, которуе будут там задаваться по поводу ремонта машины. Ведь им проще дать точный ответ и определить причину, т.к. они это все дело замутили) Или сегодня суббота и я просто в хорошем настроении и состоянии?))))
#460 osenka
osenka
  • 43 сообщений
  • 7
  • Минск Белорусь
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:55
ребята подскажите сколько  молдингов с хромированными вставками на е38 , и если можно номера (код) для поиска? и приблизительно сколько по ценнику?
#461 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 03:43
Смотрите здесьhttp://etk.bmwsar.ru/
#462 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 01 Январь 2014 - 01:27
:D  :facepalm:  :good: Концерн БМВ мечтает чтобы E серия пошла на металолом , и все затарились F-ками
#463 BWG1989
BWG1989
  • 69 сообщений
  • е39 520 Touring
Отправлено 01 Январь 2014 - 08:48
Люди добрые!!!! Подскажите где в е38 находиться датчик дверей?????, а то у мя постояно горит ошибка  DOOR OPEN.
#464 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 01 Январь 2014 - 10:17
на замке!
#465 osenka
osenka
  • 43 сообщений
  • 7
  • Минск Белорусь
Отправлено 01 Январь 2014 - 10:30
Очень нужна помощь !!!!!!!!!! SOS  не прикручиваться ключ  в замке (не заводиться)? В чем может быть дело ?????????????????????
