Мелкие вопросы по е38
#376
Отправлено 29 Март 2013 - 07:03
#377
Отправлено 29 Март 2013 - 11:24
#378
Отправлено 30 Март 2013 - 12:20
http://tis.bmwcats.c...oc1063488/Возле вакуумника смотри.Если можно, то покажите на фото, на примере моего подкапотного пространства.
#379
Отправлено 30 Март 2013 - 04:06
#380
Отправлено 03 Апрель 2013 - 08:38
#381
Отправлено 06 Апрель 2013 - 03:07
#382
Отправлено 15 Апрель 2013 - 12:58
Ну пипец.. Столько тем на форуме... Начиная от магистрального насоса, заканчивая форсунками с промежуточными датчиками.. На коробку ругается именно из-за оборотов двигла. А может просто загнать на диагностику?РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ НА ГОРЯЧУЮ!!!!!! 2001 ГОД ДИЗЕЛЬ 3.0 !!!!ЧУТЬ ПО ТРАССЕ ПОД ХВОСТ ДАШЬ,ВСЕ ПИПЕЦ НАЧИНАТ ЕЕ КОЛБАСИТЬ НА ХОЛОСТЫХ ТАК,ЧТО В ИТОГЕ ГЛОХНЕТ!!!МОЖЕЬ ЛИ БЫТЬ ПРИЧАСТНА К ЭТОМУ КОРОБКА?????ДЕЛАЛА ДИАГНОСТИКУ КОМП РУГАЕТСЯ НА КОРОБКУ!!!С ДВИГАТЕЛЕМ ВСЕ ЗЕР ГУД!!!!HELP HELP HELP!!!СТАВЛЮ ВСЕ НА НЕЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!!
#383
Отправлено 15 Апрель 2013 - 04:26
#384
Отправлено 15 Апрель 2013 - 09:44
#385
Отправлено 18 Апрель 2013 - 09:43
#386
Отправлено 18 Апрель 2013 - 05:49
http://www.drive2.ru...l/1062914/#postВсем привет!Мужики!Как снять фару на е 38,3.0D,2001г.в. если есть возможность, по подробнее.
#387
Отправлено 18 Апрель 2013 - 07:01
что. никто не знает как проверить, ремень это или ролик? Я где-то читал, что на ремень нужно немного ВДэшки капнуть, если визг пропал - то это ремень. Это так?Ситуация такая: каждое утро при заводке авто под капотом жуткий писк (похожий на писк ремня), пропадает он сам при снижении оборотов до ХХ или при перегазовки до 2500об/мин. Потом весь оставшийся день писка нет. Вопрос в том, ремень ли это или натяжителю хана? Как определить и что делать? Двигло м62в35 NO ванос.
#388
Отправлено 19 Апрель 2013 - 05:17
#389
Отправлено 24 Апрель 2013 - 12:06
согласенПоменяй ремень вместе с роликом и зубудь. Потом дважды потратишься. Поменяешь только ремень - клинанёт ролик - сбросит ремень. Поменяешь ролик, всё равно ремень снимать
Дело недорогое
#390
Отправлено 01 Май 2013 - 12:29
Ремень поменяй, писк создает ремень. Свист -ролики, специфика е-38. Ремень Конитеч не ставь!
