Нет, все как всегдаЕсть ли подводные камни при смене антифриза на 730d m57 c вебасто?
Мелкие вопросы по е38
#241
Отправлено 06 Август 2012 - 05:23
#242
Отправлено 09 Август 2012 - 05:50
#243
Отправлено 10 Август 2012 - 12:06
Всем здрасте, баварцы. Подскажите как открыть заднюю дверь... Ни внешняя, ни внутренняя двери не открывают... Работа механизма при воздействии на ручки слышна, но не хватает чего-то ему. Походу тросику рамки ручки хана... Дверь закрыта. Надо на закрытой задней левой двери как я понимаю снять обшивку. Но при визуальном осмотре двери видно, как по краям примерно 1,5 см прячется за обшивку кузова... Как тогда снять всю эту декоративную так сказать плиту, если она в проёмах???
была такая проблема у меня только в Е39 накрылся так называемый "скелет"(рамка с тросиком). Надо полюбому обшивку снимать. Я точно не помню но сразу отстегиваешь со стороны стойки а потом акуратно продвигаешся к задней части туго конечно но у меня пошла. А потом долго ковырялся пока нашел на что нажать чтобы дверь открылась. Потом снимешь ручку саму и за ней внутри двери стоит сам скелет который и тянет тросик. Сам скелет лопает он пластиковый обычно и его перекашивает вот дверь и не открывается. Я нашел железный поставил и все стало ок!
#244
Отправлено 18 Август 2012 - 08:04
#245
Отправлено 29 Август 2012 - 07:44
Отправлено 29 Август 2012 - 06:38
Парни ни кто не знает-ЧТО ЭТО
Какая -то прикольная шняга
#247
Отправлено 29 Август 2012 - 11:29
#248
Отправлено 30 Август 2012 - 01:26
на "АV"продаеться 750, вот с такой опцией.
Хотелось бы знать что это)))
навигация
#249
Отправлено 30 Август 2012 - 09:56
"КАМАЗ", а почему у тебя такой нету)))навигация
p.s ждем'с в гости на
#250
Отправлено 31 Август 2012 - 09:41
тож у меня барабан эдишн
#251
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 09:43
+1. редкий зверь. встречается и на Е39навигация
#252
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 03:29
#253
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 03:37
на бензинках-длинные. а на дезелинах-коротышыВсем привет
почему на некоторых семенах туманки короткие, а на некоторых длинные? бензин/дизель?
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 03:50
http://www.av.by/pub...blic_id=3641954 а 4.0 дизель должен быть с длинными?на бензинках-длинные. а на дезелинах-коротышы
#255
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 04:14
