Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2493
#2026 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 08:41
Вроде да,правый .На той что стоит сейчас рулевая тяга.
Ничего не понял))
Поперечный шарнир с водительской стороны?
А на старой боковой? С какой стороны?
#2027 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 11:09
ТРВ(снятый) один элемент это рулевая правая тяга(боковой шарнир),и возможно вертикальный( поперечный) элемент( правая часть трапеции- по ходу машины).
Которая стоит на машине- правая рулевая тяга разбита.Так понятно.
Сообщение отредактировал konst74: 02 Октябрь 2017 - 11:12
#2028 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 10:02
Я ТРВ сделал за 70 руб.4 шарика!
#2029 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 10:54
Где?
#2030 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 07:01
Поддерживаю,где?
#2031 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 06:42
Так хотелось ответь в рифму))))).
На Ольшевского 18а
#2032 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 06:48
Парни стрындел я,два средних что в сошку и маятник становятся и правый боковой.Сорри!
#2033 Сергей Зеленко
Сергей Зеленко
  • 6 сообщений
  • е38 730д
  • беларусь
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 05:32
можно фотку и ценник в лс?
если актуально звоните 5563524 мтс и велком
#2034 Денис199028
Денис199028
  • 8 сообщений
  • 730
  • Казахстан
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 08:58
Ребята подскажите,незнаю уже что думать и делать)))bmw730Утром на холодную без нажатия на педаль газа не берет обороты,заводится но держит где то 200 и троит,как только газом поможешь выравнивает и работает чисто...Диагностика ни чего не показывает.Поменял датчик температуры,свечи,регулятор холостого хода,бензонасос,топливный фильтр,обратный клапан,промыл дроссель,форсунки...Вообщем все что может быть связано делал и все без изменений...Что может быть???Может кто нибудь сталкивался
#2035 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 08:58
Кто сталкивался подскажите.Дизель.Течь антифриза из-под бачка ож, где-то из под датчика.Какой диаметр колечка и толщина,спасибо.
#2036 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 08:32
по тракторам не спец, но в бензинках, герконовый датчик можно вынуть и ничего не польется.... он просто в полость вставляется... если так, то причина скорее всего будет в самом бачке...
#2037 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:23
Лучше по ЕТК глянуть, точнее будет.
Хотя по ЕТК на М57 нет колечка:
https://www.etkbmw.c...30d/ECE/17_0163
Сообщение отредактировал gRAPov: 11 Октябрь 2017 - 09:59
#2038 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 06:38
Вот и я по ЕТК смотрел-нет его там.Буду на выходных смотреть,спасибо Всем.
#2039 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 06:47
Стал вопрос по переобтяжки родного руля или смене на эмочный. Может кто-нить даст завтра пощупать минутку свой эмочный? Чистоту рук гарантирую)))
Сообщение отредактировал Coxer: 11 Октябрь 2017 - 06:47
#2040 joint_mnsk
joint_mnsk
  • 128 сообщений
  • e38 750iL
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 10:40
Так они же уже все в 90% случаев или перетянутые или лысые, что обычный, что эм :)
Могу дать пощупать обычный с деревом, который покупался новый лет так 5 назад. Пока еще не лысый. Но кожа на нем уже явно не такая как в тех самых 90-х была. И есть отличия по кройке.
Сообщение отредактировал joint_mnsk: 11 Октябрь 2017 - 10:42
