Может полиуретан поставить проще и уже дешевле?
на свой 2.5 тдс, я ставил от Икса, но не помню какого-го, уже 3 года ходят и без проблем.
Отправлено 06 Апрель 2017 - 01:09
Отправлено 06 Апрель 2017 - 01:31
однозначно нет.жестко да и не сток это!!!имхо....
саленты может и подберу,а как по внутренней втулке,она в иксе толще????
Отправлено 06 Апрель 2017 - 01:53
такой же размер, но надо будет впресовывать их в H образные рычаги. Жаль, что я давно ставил и точно все не помню, но опять же это лучше чем покупать весь Н рычаг
Отправлено 06 Апрель 2017 - 02:22
в том то и дело что втулки разные
Отправлено 06 Апрель 2017 - 04:44
Ага, а от икса, с двумя обоймами, где почти нет места для резины, будет мягче, чем полиуретан только с внутренней втулкой? ![]()
Разницы не почувствовал никакой, правда делал только 1 СБ на каждом рычаге, тот, который в оссновном и рвётся. Задний, кажись
Отправлено 06 Апрель 2017 - 05:28
получается снимал рычаг и вез заливать полиуретан,потом назад ставил?
Отправлено 07 Апрель 2017 - 12:02
Были запасные рычаги. Завёз, забрал, поставил.
Если интересно
Сообщение отредактировал Coxer: 07 Апрель 2017 - 12:03
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:38
Если интересно
узнавал про полиуритан,там делов на 30мин.так что скорее всего буду восстанавливать свои.спасибо
Отправлено 09 Апрель 2017 - 11:13
Отправлено 09 Апрель 2017 - 04:24
Отправлено 09 Апрель 2017 - 06:13
Отправлено 09 Апрель 2017 - 06:32
Отправлено 09 Апрель 2017 - 08:04
Отправлено 10 Апрель 2017 - 10:12
У моего другана „писюн” подтекал на радиаторе что сверху стоит, так в Минске залили какой то приблудой и все норм! Блин, про Гугл забыл совсем, может он что знает)))))
Аналогично было. Залил эпоксидкой со стекловолокном. 2й год не течёт
Отправлено 11 Апрель 2017 - 01:38
Не могу найти тему про ремонт топливного бака (течёт, варить надо), может кто подкинет сылку где она тема.
