Проблемы с АКПП E39
Сообщений в теме: 22
#1 Almazik
Almazik
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 11:02
BMW 520 M52, E39, 1998г.в Недавно машина остановилать и больше не поехала. Передачи переключаются (есть небольшие рывки при переключении), но газуй не газуй - не едет. Нашел выход - поддомкрачиваю колесо, отключаю антибукс и потихоньку разгоняю машину. После этого едет некоторое время (около 20 мин) причем нормально едет на всех передачах, а потом опять встает. Поменял масло и фильтр АКПП, масло было темное но гарью не пахло. Сегодня сделали диагностику и вот что выдало: 153 CAN DME LOAD SIGNAL 19 ASC INTERFACE 106 STALL SPEED MONITORING 42 SPEED SIGNAL N-OUT (OUTPUT) Подскажите пожалуйста что делать?
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 11:11
ну вроде как от этого плясать - нет сигнала с датчика скорости и коробка не видит ...на сколько я знаю
#3 Almazik
Almazik
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 01:19
А где искать этот датчик скорости? Смотрел по BMW-кой программе - на АКПП не нашел...
#4 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 01:41
от знал бы - рассказал, толи в заднем мосту толи он же есть один из датчиков АБС ...кто тут на форуме знающий поправьте
#5 Alex.Genie
Alex.Genie
  • 718 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 02:12
Что значат эти ошибки - не знаю, не сталкивался. Судя по ошибкам скорее всего и есть проблема с датчиком скорости. На Е39 задний левый датчик АБС и есть датчик скорости. Но насколько я знаю, при умирании этого датчика (МККП едет точно, а автомат может и не ехать) приборка вообще ничего не показывает, и еще там целая куча симптомов, но чтобы машина не ехала - не слышал еще такого. А что на диагностике-то сказали? Просто показали тебе ошибки твои и пожелали счастливого пути? Это чтож за диагностика такая то? Обратись к нормальным людям (на толковую СТО), они тебе точно скажут, в чем проблема и помогут с устранением.
#6 Almazik
Almazik
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 02:22
Может кто знает что другие ошибки означают?
#7 Almazik
Almazik
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 07:12
Вчера целыи день катался нормально ,посмотрим что будет сегодня
#8 Almazik
Almazik
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 08:22
Не долго пришлось радоваться ,все так же
#9 Alex.Genie
Alex.Genie
  • 718 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 09:39
Молодой человек, Вам дали квалифицированный совет, что Вы еще хотите? Если Вас напрягает данная неисправность - почему бы не заняться ее ремонтом?
#10 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 04:46
Просто человек рассчитывает что всё само собой прекратится ;)
#11 Almazik
Almazik
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 04:58
Само сабои ничего не проидет ,просто ни в одном сто не могут определить разбирать коробку или копать электрику
#12 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 05:13
Пистетс, ты с синдромом даунито хромосомо? Сказали же, меняй датчик скорости на заднем левом колесе.
#13 william
william
  • 201 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 08:47
позвони по телефону 6567117 Олег, договорись он очень толковый чел по компдиагностике
#14 Alex.Genie
Alex.Genie
  • 718 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 10:01
Внимательнее!!!
Человек не из Минска, и не из РБ вообще.
Был бы в Минске - думаю, с мастерами такой проблемы бы не было, ИМХО.
#15 Almazik
Almazik
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 09:51
Алекс даун какаго хуа ты воообще обзываешься
