Замена ремней самому
Сообщений в теме: 8
#1 Sharcus
Sharcus
  • 224 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 10:12
Хочу узнать, может кто-нибудь сам менял ремни и ролики на м52-ом моторе? насколько это сложно и реально ли?
#2 Jorik_
Jorik_
  • 5 516 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 10:32
На М 52 цепи, ресурс тысяч 300, а то и больше! А ремень привода меняется проще простого, почитай для начала книгу!
#3 Sharcus
Sharcus
  • 224 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 01:03
про ГРМ само собой понятно, интересуют дополнительные ремни... в книге все очень скудно, и тем более не указаны возможные проблемы и т.п. интересно пробовал ли кто-нибудь это "провернуть"?
#4 Alex_E36
Alex_E36
  • 359 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 01:58
Не знаю как на твоем движке, но на моем (у меня стоит гидронатяжитель, т.е. натяжка ремня происходит "автоматически") все бонально и просто: ключем оттягиваешь натяжитель (тянеш его влево) ослабляя ремень, скидываешь старый ремень, ставишь новый... тут главное запомнить как реиень был уложен...
#5 Sharcus
Sharcus
  • 224 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 04:22
у меня тоже с гидронатяжителем. его я не покупал, только ролики и ремни. думаю все просто будет, просто хочется избежать возможных проблем исходя из советов... а что ты имеешь в ивду под тем, как был уложен ремень? там ведь меток никаких соблюдать не надо, просто правильно и ровно установить его? кстати морду не разбирал, так дотянулся до ремней?
#6 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 05:48
под "правильно уложить" он имел ввиду, что ремень виляет по роликам-шкивам :) А меняется здорово и элементарно, одно удовольствие :) Менял бы и менял :)
#7 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 12:31
для замены только ремней вообще ничего не нужно разбирать (при отсутствии защиты моторного отсека). только снять колпачок с ролика-натяжителя.
#8 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 12:58
Не сложно.
Ослабляешь натяжитель, сбрасываешь ремень. Меняешь ролики и натяжитель. Потом в обратном порядке собираешь.
#9 Sharcus
Sharcus
  • 224 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 09:40
Спасибо всем, кто отликнулся! сегодня поменял, если бы знал сразу как уложился бы в час, а так 2.5 часа потратил... менять действительно не сложно, только подобраться сложнова-то без снятия вентилятора. да и стремно было лежать под поддомкраченой машине:)
