Дымит M57, M47
Сообщений в теме: 86
#46 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 30 Июль 2018 - 10:32
КВКГ смотрю прямо сейчас. Вместо фильтра стоит пластикая ерунда разделенный на 2 бочонка. Мембрану ещё не смотрел. Если вскрывать корпус мембраны, определить что там все хорошо только по целостности мембраны?
Стоит циклонник.
А мембрану вскрывать не надо. Сверху есть типа выступ-трубочка. Просто подуть в нее. В одну сторону должно дуться, в другую - мембрана захлопывается и не дуется.
Сообщение отредактировал INKO: 30 Июль 2018 - 10:33
#47 deniseg
deniseg
  • 27 сообщений
  • BMW E39, M57D30, 2003 г.
Отправлено 30 Июль 2018 - 10:37
Стоит циклонник.
В трубочку дуб, вроде потихоньку идёт, обратно тяну масло на язык попадает
#48 deniseg
deniseg
  • 27 сообщений
Отправлено 30 Июль 2018 - 10:52
Дую в трубочку там вроде как щелкает мембрана, как распрямляется или что
#49 deniseg
deniseg
  • 27 сообщений
Отправлено 30 Июль 2018 - 11:15
Снял патрубок от самой улитки, который идёт на интеркулер, масло не много подкидывает из улитки в патрубок, дымность появляется когда увеличиваешь обороты
#50 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 30 Июль 2018 - 11:34
А вот масла с этой стороны мембраны быть не должно. Эта трубочка контачит с атмосферой и от всех масляных дел закрыта мембраной.
Так что есть вероятность, что мембране капец. Разбирай дальше....
#51 Bmw_new_fan
Bmw_new_fan
  • 178 сообщений
  • G12 B58
Отправлено 30 Июль 2018 - 11:44
в надувных парубках так или иначе будут следы масла.  Главное чтобы это масло не выливалось из интеркулера. отсоедините надувные парубки от интеркулера на входе и посмотрите на количество выливающегося масла, если лужицы не образовалось а всего лишь следы масла то следует искать дальше, снимайте входной патрубок турбины и смотрите что с люфтами у самого нагнетателя(боковой люфт может присутствовать, но в крайнем отклонении крыльчатка не должна касаться корпуса самой турбины), в то же время осевого люфта быть не должно вообще(вал не должен иметь люфта если двигать его по направлению впуск-выпуск)... циклонный с квкг лучше не проверять а просто поменять, если я не ошибаюсь то его меняют при определенном пробеге и готов поспорить что вы его ни разу не меняли и его замена так или иначе требуется. Сизый дым с запахом горелого масла - это результат попадания масла в камеру сгорания.
#52 deniseg
deniseg
  • 27 сообщений
Отправлено 30 Июль 2018 - 11:49
Машину приобрел недавно, поэтому про КВКГ сказать не могу. А турбина может кидать в выпуск?
#53 Bmw_new_fan
Bmw_new_fan
  • 178 сообщений
  • G12 B58
Отправлено 30 Июль 2018 - 11:57
если она совсем плоха то очень даже легко...
вот только чем гадать то лучше все проверить, я ж все вам написал как это сделать.
если продолжать ездить, то с вашим описанием проблемы до разноса не далеко...
встречал и такой вариант где сливной канал из турбины был забит нагаром и масло не сливалось в поддон а лилось и в трубу и на впуск, но не думаю что это именно ваш вариант
#54 deniseg
deniseg
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 05:25
В общем, что я сделал. Восстановил турбину, вой ее пропал, но спецы говорили что из-за нее бы не дымило. Поменял прокладку клапанной, прокладочки квадратене и круглые под впускным коллектором, поменял одну форсунку и все медные и резиновые колечки на них,промыл кер поинтом все патрубки с интеркулером. Дымить стала меньше, но синий дым не ушел. Про квкг не уверен, разобрал мембрану промыл и собрал, в одну сторону дуется в другую нет. Какие будут ещё варианты, мужики?
#55 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 06 Август 2018 - 06:08
Маслосъемные колпачки, кольца..
Компрессия как?
#56 deniseg
deniseg
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 06:42
Компрессия как?
В общем, поработала она у меня на холостых минут 30, поездил по 60км/ч где-то 1-1,5км и синий дым пропал вообще, появился только маленький черный когда даёшь сильно оборотов, но это ерунда. Пока такая информация. Думаю был синий дым из-за того, что все масло обгорало в камере и может остатки какие во впускной (хотя мыл все кер поинтом)
Кер поинтом (это т9 исправляет)
Сообщение отредактировал deniseg: 06 Август 2018 - 06:44
#57 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 06 Август 2018 - 07:48
Ясно тогда, значит были преждевременные выводы.
Рекомендую поездить на повышенных оборотах, чтоб остаточное не коксовалось.
#58 deniseg
deniseg
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 08:55
Дело в том, что в рекомендациях по восстановленной турбине ближайшие 1000км не выше 100км/ч и без резкого набора оборотов. Поэтому не много боюсь. Дым пропал и слава богу) спасибо за помощь!
#59 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 07 Август 2018 - 09:32
Ну и отлично. В общем, сделал большую профилактику, что и положено периодически делать. А КВКГ при случае поменяй полностью в сборе. И лучше поставь не циклонник, а валик. По общему мнению он работает корректнее, нормально промывается и дальше работает.
#60 deniseg
deniseg
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 03:01
Про замену циклонника мне многие говорят, наверное нужно так и сделать! Спасибо за помощь!
