#91
Отправлено 24 Январь 2011 - 04:15
#92
Отправлено 24 Январь 2011 - 05:20
#93
Отправлено 24 Январь 2011 - 11:34
Тоже самое, по городу никак не больше 30-35 км/ч. 47кмч это наверно ночью по проспекту)))Наверно, 9л. это всетаки смешаный режим получилсо, типа город после трасы (ср.скорость 47 кмч).
У меня по городу как ни жми тапку средняя никак не выше 30-35 кмч
#94
Отправлено 25 Январь 2011 - 10:39
Сначало смотри температуру, а потом уж мочи термостатыподскажите сколько стоят термостаты. походу у меня вних дело. По компу никаких ошибок, а расход 12литров по городу и 10литров по трассе!!!!!
Расход не такой уж критичный, 2,5D более «жручий» мотор чем 3D, если не ошибайус
#95
Отправлено 25 Январь 2011 - 12:41
#96
Отправлено 25 Январь 2011 - 01:31
Отправлено 25 Январь 2011 - 02:00
По городу немного по кольцевой. 2.0d 163+чип=200л.с мкпп-6
тож такой расход 2,0d E61LCI 177 л.с.
8-9 л. зимний город, в зависимости от заснеженности дорог
#98
Отправлено 25 Январь 2011 - 10:21
#99
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:03
Термостат АГР стоит 25 у.е. основной 55 у.е. Сам недавно покупал на Некрасова.подскажите сколько стоят термостаты. походу у меня вних дело. По компу никаких ошибок, а расход 12литров по городу и 10литров по трассе!!!!!
#100
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:07
#101
Отправлено 01 Февраль 2011 - 01:45
А расходомер зачем приговорил ?У меня 530D E60 АКПП 218 л.с. Расход топлива после замены термостата АГР и расходомера воздуха стал чуть больше 10 литров по городу, а до замены был 12-12,5
Определил както его неисправность или на всякий случай ?
#102
Отправлено 01 Февраль 2011 - 02:12
На компьютерной диагностике выдало ошибку расходомера, хотя диагност сказал, что в некоторых случаях ошибка не регистрируется (как бы в пределах нормы), но на повышеный расход топлива влияет. Я так понимаю, что этот расходомер отвечает за оптимальную топливную смесь (соляра и воздух) в зависимости от прогретости двигателя. Цаца стоила 160 у.е.(BOSCH)А расходомер зачем приговорил ?
Деталина № 1
Отправлено 06 Февраль 2011 - 11:17
у кого стал большой расход и нет ошибок проверяем термостаты
у меня повысился расход до 13.5 литров
проверил температура после 30 минут езды 60-67 градусов при температуре 0 на улице
поменял 2 термостата все нормуль расход по трассе при 120 7.7 по городу 9 предел
вот фото расхода в городе
а сколько нормальная температура должна быть? У меня 80-81 градус, но расход теперь около 14л/100. Диагностика ничего не дает.
#104
Отправлено 07 Февраль 2011 - 09:53
Надо проехать по кольцевой или трассе ~90-100кмч, если через 10-15 мин не будет около 90 гр. - термостат под ножа сколько нормальная температура должна быть? У меня 80-81 градус, но расход теперь около 14л/100. Диагностика ничего не дает.
#105
Отправлено 07 Февраль 2011 - 11:28
ну до 90 по кольцевой вообще не поднимается хоть три круга нарезай. Предел 81 гр. Хана?
