Горят магнитолы, предохранитель остается целым. Сказали перепад напряжения на аккумуляторе:померил действительно от 9 до 15В. Поменял аккумулятор, есть гарантия что еще одна магнитола не сгорит???...
ГОРЯТ МАГНИТОЛЫ
Автор
Черная купе е30
, ноя 07 2008 07:17
Сообщений в теме: 3
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 07:17
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 09:26
А вы ещё раз померяйте напряжения, если всплески от генератора остались, то возможно вам поможет сетевой фильтр, примерно такой, какой раньше ставился на совдеповские магнитолы ( в разрыв проводов питания), у которых были помехи на радио частотах из-за генератора, схема фильтра проста, одна кренка и пару кондеев, они и выполняют роль стабилизатора напряжения.
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 10:06
СПАСИБО
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 07:36
Смотреть/менять надо было генератор/РР. Аккумулятор тут не при чемГорят магнитолы, предохранитель остается целым. Сказали перепад напряжения на аккумуляторе:померил действительно от 9 до 15В. Поменял аккумулятор, есть гарантия что еще одна магнитола не сгорит???...
