Не горят стоп-сигналы
Сообщений в теме: 9
#1 Данилка
Данилка
  • 99 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 05:27
Не горят стопы нижние оба, верхний который в салоне горит нормально! Посмотрел лампочки- норма предохранители- норма Что делать, может где отдельная рэлюшка стоит не хочется прозванивать провода! БВМ 320 Е 36 М52 1997г.
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 05:43
разъем в багажнике смотри
#3 Данилка
Данилка
  • 99 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 05:51
разьем смотрел -ток не подходит к разьему лягушка нормальная
#4 Дездемон
Дездемон
  • 181 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 06:42
лягушка нормальная
Под спинкой задней седушки провода посмотри мож там че перетерло
#5 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 06:56
сними разъем с фары и посмотри идет ли напруга
#6 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 06:00
AlexOFF, ток к разъему в багажнике не подходит так что на фарах тем более не будет надо дальше проводку смотреть по разъемам или в местах постоянных сгибов
#7 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 07:03
да изгибов там и нет чек есть?
#8 Данилка
Данилка
  • 99 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 12:53
Все нашел! Интересно, винавата была правая фара! А именно разьем. Ток сначала идет к правой фаре потом разъединяется в штекере и идет к левой фаре, так вот на првой фаре пайка отошла и переход не получался, поэтому не горели оба стопа, пайку сделал и все ок!
#9 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 08:01
только наоборот, сначала к левой а потом к правой
#10 Данилка
Данилка
  • 99 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 11:57
Вот в этом и была проблема: аказывается сначала к правой а потом к левой :heey:
