Сброс интервалов ТО, вызов тестового режима
Сообщений в теме: 80
#46 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 11 Июль 2014 - 09:16
А как  все же сбросить интервал?
Окажи помощь  :))
Я бы с радостью, но пока со временем напряг, тем более могу проковыряться и не сделать. Зайди в ветку Услуги там электриков пруд пруди, по идее должно стоить 3 копейки!
#47 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Июль 2014 - 10:19
Так а смысл программы устанавливать?
Сброшу сервис за пиво...
#48 RDM
RDM
  • 34 сообщений
  • 740XD F01 2012
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Июль 2014 - 10:19
Неа не сбросишь.....
С панели и я умею, но так ек получается :excl:
#49 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 12 Июль 2014 - 10:22
Я сегодня буду на малине, стекло менять, будет свободных пару часов времени, бук ссобой, если хочешь подъедь попробуем скинуть. Примерно с 13.00 до 15.00, тел в подписи.
#50 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Июль 2014 - 10:45
А кто сказал что я буду с панели сбрасывать. Есть инструмент.
#51 Dimon231282
Dimon231282
  • 94 сообщений
  • E39 - E60 - F10 - F15
Отправлено 21 Июль 2014 - 01:50
Все время обнулял все интервалы, никаких проблем. Сейчас не обнуляется интервал замены масла. Сбрасывается на 30 000 км, а через пару секунд снова красным SERVISE. Что за хрень ?
#52 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 21 Июль 2014 - 08:18
пробег более 300к?
#53 lignik71
lignik71
  • 30 сообщений
  • 525d(e60)
  • Солигорск,Беларусь
Отправлено 07 Август 2014 - 02:14
После замены передних тормозных дисков,колодок,датчика износа колодок не сбрасывается старый показатель(1900км) При попытке сброса остаётся 1900 км. А на мониторе появляется надпись BRAKE PAD WEAR INDICATOR (система контроля износа тормозных колодок). Сбрасывать пытался раз 15 бестолку.Проехал после замены 450 км.попытки сбросить вновь ничего не дали. Какие у кого есть варианты.
#54 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 07 Август 2014 - 02:36
попробовать компом или снять клему АКБ и снова попробовать с приборки.
ну или попробовать сбросить с другим дачтиком
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 07 Август 2014 - 02:37
#55 lignik71
lignik71
  • 30 сообщений
  • 525d(e60)
Отправлено 07 Август 2014 - 02:46
Спасибо попробую
#56 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Август 2014 - 10:31
Спасибо попробую
я бы задние колодки посмотрел
#57 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 08 Август 2014 - 12:01
Должно быть написано в меню, на какие колодки ругается,в вкладке сервис.
#58 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Август 2014 - 09:37
:D
Сообщение отредактировал Gladj525: 08 Август 2014 - 09:38
#59 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 09 Август 2014 - 01:36
В меню сервиса, вот тут, Front - перед, Rear-зад. :happy:
Сообщение отредактировал Ivanson: 09 Август 2014 - 01:38
#60 lignik71
lignik71
  • 30 сообщений
  • 525d(e60)
Отправлено 09 Август 2014 - 07:45
Всё оказалось намного проще. В белой фишке которая на кабеле датчика есть два усика,так вот один из них просто не попал в отверстие на фишке которая в коробе находится. И компьютер не видел датчик. Как только восстановился контакт всё сбросилось без проблем с приборной панели.
