при проверке на компе выдает- все работает нормально. пару дней гарит лампа, затем гаснет. и месяц-два не напоминает о себе. по работе движка- никаких изменений. что это может быть? подскажите, кто знает.
E-46,проблемы с лябда-зондом
Автор
pastux
, ноя 04 2008 17:31
Сообщений в теме: 6
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 05:31
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 06:02
подезжай звони 3393969
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 06:08
Ком должен выдавать ошибку типа пропуск зажигания в цилиндре N...
Если американка, то может выдавать такую пиктограмму при неплотной закрутке крышки бензобака.
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 03:01
та же хренотень на Е36 М43 1,9. На Заре сказали, что возможно из-за дряхловатого лямбда-зонда. Забиваю и езжу.
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 10:25
Там список из 300 вариантов неисправностей...
Какая заправка,какой бенз?
Как давно менялись свечи?
Частенько после нескольких невоспламенениях в цилиндрах...
На комп подруби,почитай ошибки...
Лучше не забивай,когда лампа светится мозг включает езду в аварийном режиме,перерасход топлива,может поддушивать двигло...
И вообще тебе это надо???Хотя новый год на носу,многие любят с гирляндами на приборной панели ездить...
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 12:09
Это кто такое сказал ?Лучше не забивай,когда лампа светится мозг включает езду в аварийном режиме,перерасход топлива,может поддушивать двигло...
Лампа означает присутствие записей ошибок самодиагностики в памяти.
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 01:15
всё зависит от типа ошибки, если критическая по двигателю он на самом деле уходит в аварийный режим
п.с. в америкосах она загорается по всякому пустику....
