525d 2000 Е39 М57
Сообщений в теме: 29
#1 Kamrad
Kamrad
  • 1 215 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 03:25
Добрый день! Я прочитал последние похожие темы, но у меня немного другая проблема! Не подаётся дизель от топл. бака. Точнее подаётся, но очень слабо и рывками мелкими. И в прозрачной трубке между ТНВД и фильтром - пена, точнее её там даже мало, чем хотелось бы. Я знаю, что из шланга до топ. фильтра дизель подаётся под хор. давлением струёй. Менял топл. насос, топл. фильтр, проверил реле топл. нас., форсунки отремон-ы и почищены, масло и фильтр новые, свечи накала даже новые, ТНВД менялся прошлой осенью, даже заменёл фильтр отраб-ых газов. Дизель в баке есть-15 л. Я читал про какой-то датчик распредвала, может он? или может питание к насосу барохлит? может засорилось что? Ещё, последний месяц я глох иногда и до того как я глох, загоралась лампочка блока DDE. Вот такие пироги? Может кто чё-нить знает? а? ) 525d М57 АКПП Туринг
#2 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 12:15
1- магистральный насос под полом. 2- сетка первого насоса в топливном баке 3- насос перекачки топлива из правой половины в левую в баке.
#3 Kamrad
Kamrad
  • 1 215 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 01:42
Сетку вроде проверил, с насосом перекачки всё впорядке, а вот
про магистральный насос не знал, завтра на станции будут смотреть. Спасибо !
#4 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 01:52
так это он 100 процентов, стоит под ногами водителя, готовь 300б.
#5 Kamrad
Kamrad
  • 1 215 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 02:04
матерь божья....на что ж я жить та буду !!! :crying: :crying: :crying:
#6 Lexx4u
Lexx4u
  • 215 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 04:11
а сам насос подкачки не мог устать?
#7 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 04:25
магистральный насос,установленный под днищем авто является основным подкачивающим насосом для тнвд.
#8 Kamrad
Kamrad
  • 1 215 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 05:25
Я новый поставил и сетку проверил и почистил
#9 Lexx4u
Lexx4u
  • 215 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 12:26
было похожая ситуация, заглохла на холостых, и топлива чуть плевалось в шланге, на станции спустили воздух, завели, сказали насос работает, диагностика ошибок не выдала, сказали скорее подсос воздуха был в топливной магистрали и один хомут был не зажат, мол скорее из-за него. после этого проблем не возникало, но вчера возвращался из украины и в пути загорелась лампочка спирали DDE, но вроде ничего не случилось, доехал до границы заглушил и заводиться она не захотела. в том же прозрачном шланге опять совсем чуть чуть солярки проскакивало, думал уже хана, лампочка со спиралью не потухала. пару раз попробовал заводить, раз завелась и заглохла, ну а позже потухла лампочка, с трудом, но завелась и позже заводилась как надо. подскажите, плиз, куда и на что смотреть. и еще расход совсем не радует, в городе комп не опускался ниже 10.8, а после полторы тысящи по трассе упал всего до 9.3, хотя мгновенный вроде показывает большую часть времени 6-8 литров. в чем может быть проблема?
#10 Kamrad
Kamrad
  • 1 215 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 11:45
у меня комп прочетал ошибку № 1260 "Контроль давления предварительй подачи"
а вообще вариантов куча ))
#11 Lexx4u
Lexx4u
  • 215 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 11:47
а расход у тебя какой?
#12 I've got the power
I've got the power
  • 226 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 11:52
это механика или автомат ? у меня город получается 9-9.5 на МКПП
#13 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Контроль давления предварительй подачи нсос магистральный лег
#14 Kamrad
Kamrad
  • 1 215 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 11:57
в том то и дело что не лёг, починили машину за 20 мин...Электрик не сказал, что он там сделал, сказал что типа секрет фирмы. Я сел и поехал.
Вот сижу и думаю как это связано. Читаю литературу !!!! Вот так вот бывает ))
лично у меня расход на АКПП до 8.5 в городе, а на трассе не выше 6 л в основном на круизе до 110 км/ч.
В том году в москву ездил. До москвы в моске и обратно, 6,5 л.
Абсолютный рекорд 5,3 л на круизе на 90 км/ч на ровной дороге, но не долго.
#15 Lexx4u
Lexx4u
  • 215 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 12:52
автомат у меня, но для трассы все равно 9 многовато мне кажется. А что означает загоревшееся спираль во время движения? и то, что иногда появляются перебои с подачей топлива? тоже насос подходит?
