подскажите норму хх BMW320
Сообщений в теме: 10
#1 drvasile
drvasile
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 02:56
подскажите норму хх BMW320 m52 1995 у меня 550
#2 sharky8
sharky8
  • 683 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 03:24
у меня 550
800-850 об/мин. помоему так
#3 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 03:25
+1
#4 wantedbmw
wantedbmw
  • 688 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 06:10
у меня ~ 650 - как сделать 850?
#5 Guest_bmw_528_*
Guest_bmw_528_*
  • Гость
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 10:23
800-850 это для 4 цилиндров, для 6 хватает 600-650
#6 Дездемон
Дездемон
  • 181 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 11:42
+1
#7 netdog
netdog
  • 391 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 01:43
~ 650 на прогретую + ~100 на холодную, у меня примерно так )
#8 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 05:29
У меня 320 m52 98г 650 об.мин
#9 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 11:51
Двигло ведь с двумя распредвалами!!!!!!!!! А значит что 600-650 об.мин это нормально,а 800-850 это нет- это для одного распредвала.Вот и все.......... <(
#10 drvasile
drvasile
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 12:55
у меня было 550 без потрлюбителей енергии тупила на малых оборотах бил на сервисе, сказали датчик оборотов коленвала, поменяли, ничего не поменеалось, поставили старыи на место. приехал домой, тестером замерил все датчики, всё в норме, долго ломал себе голову снял регулятор хх, на задней поверхности три болта залиты стеклом, расковирял, раскрутил, разобрал, почистил, прокрутил на 5 градусов против ч стрелки, при этом приоткрилось окно самого регулеатора на 1 мм, собрал теперь за бортом 0, при запуске 1000, через 3 мин - 750, на прогретую - 650-700 (при этом если машина катится хх - 700, если стоит - 650, ето пока загадка), а в обшем резвее стала, проше с места рвануть считаиу с задачеи справился ПС на моем регуляторе белой краскои какаято хрень написана была от руки на иностранном, может меняли уже, может до меня лазили, хотя стекло на болтах...
#11 sasha613
sasha613
  • 65 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 08:21
у меня на м40 тоже такая проблема только на датчике ХХ один шуруп залит стеклом. может его подкрутить ?
