Вибрация в движ. при режиме"D"
Сообщений в теме: 6
#1 Pechkinby
Pechkinby
  • 212 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 10:46
Подскажите, если кто-нибудь знает, сталкивался, слышал! Е46-320-2000г.-СТЕПТРОНИК Симптомы следующие: в одной из 20 поездок, в движении при режиме автомата "D" возникает ощутимая и слышная вибрация(мелкая и частая дрож) пропорциональная скорости, которая устраняется путем остановки (вроде бы прекращается или становится менее заметной) и переключения автомата из режима "D" в режим "P" и обратно. Далее едешь и все Ок. И как-то странно совпадает я всегда это замечаю при движении по кольцевой, может, потому что скорость больше и вибрация сильнее. Подскажите, может, это хана автомату, а может, это некорректное переключение или это вообще не он?
#2 Руслан
Руслан
    тракторист
  • 1 888 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 05:43
проверить правильность натяжения тросика между рычагом коробки и самой коробкой... типа "неполностью включено"...
#3 william
william
  • 201 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 10:46
масло в коробке меняли??
#4 Pechkinby
Pechkinby
  • 212 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 11:08
я, нет
#5 william
william
  • 201 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 11:16
я, нет
диагностика коробки что-дь показала? вы уверены что дело в коробке?
#6 Pechkinby
Pechkinby
  • 212 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 12:03
ну так совпадает, что останавливаешься переключаешь из D в P и обратно и все Ок.
#7 william
william
  • 201 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 09:51
заедьте в КС или Зарю мот что-дь посоветуют
