лью 4года масло SWAG (30 93 4608) сначало в е46 2.0д потом е60 3.0д сечас в е65 3.0д ни каких проблем никогда небыло становилось всегда только лучше карабасу.русаки вобще РОВЕНОЛ льют ивсе гуд никого неслушайте просто все боятся залить не оригинал,а если акпп капец пришел то меняй масло не меня она всеравео станет,есть на форуме примеры после замены оригиналом акпп становилась в аварийный.Единственное правильное масло в АКПП ZF для Е65 Shell M-1375.4 номер 83220142516, в 20-ти литтровой таре, с учетом емкости АКПП около 10 литров должно хватить на две машины. Цена канистры чуть больше 700 у.е.
ЗЫ Выдержка из ТИСа "Масло не должно смешиваться или заменяться другими маслами для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передачь из строя!" Это и есть ответ на впрос почему ложатся коробки, соответственно или менять на это масло или не менять вообще.
ЗЫ Исходя из данных этого сайта http://www.zf-servic...roducts&pid=189 это же масло Shell M-1375.4 продается под следующими номерами
Каталожные номера других производителей:
83-22-0-142-516 | G055-005-A2 (Тут по литру можно брать) | S671-090-252 |
Масло в коробке Е65
Автор
den5by
, ноя 19 2012 22:11
В этой теме нет ответов
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 10:11
