Потек расширительный бачек
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 09:50
Отправлено 10 Март 2009 - 09:54
Отправлено 10 Март 2009 - 09:56
Отправлено 10 Март 2009 - 10:37
Купить не проблема - на экзисте в районе 5 у.е. стоит. Я вот думаю кольцо поменять и плюс герметик для надежности...У меня такая же беда, где можно купить уплотнительное кольцо, или просто на гермет посодить?
Отправлено 10 Март 2009 - 12:14
Отправлено 10 Март 2009 - 12:59
+1 Осенью уже проходил. В итоге купил новый радиатор.Если течет бачок, то лечение новыми кольцами часто приводит лишь ко временным результатам - протирается всякое. Потом все равно радиатор под замену.
Есть мнение, что лучше заменить зимой и когда в черте города рассекаешь, чем думать где-нибудь в поле, где достать дистиллята.
Отправлено 10 Март 2009 - 01:03
Отправлено 10 Март 2009 - 05:51
Отправлено 11 Март 2009 - 09:12
Сегодня разбирался со своей системой охлаждения - у меня 90% виновата пробка. Не сбрасывает давление и антифриз сочится из-под бачка. Поставлю новую пробку, посмотрю - должно быть все нормально... Кстати, брать обязательно оригинал или нет?
как тебе сказать. давление в системе 2 бара. если неоригинал не будет отрабатывать правильно, а полностью запрет систему - порвет патрубки, коотрые у тебя тоже, полагаю, не вчера меняны на оригинальные... так что оригинал. цела в районе 10 евреев.
Отправлено 12 Март 2009 - 01:47
Один провод общий минус, два других плюс на каждый клапан. Отвечают на сколько открыть или закрыть каждый клапан.И еще вопрос. На машине с климой к электромагнитным клапанам(стоят между мотором и вакумником) подходят три провода в разъем. Может кто знает, за что эти провода отвечают???
Отправлено 31 Март 2009 - 12:19
А если приобрести крышку не на 2 бара, а на 1,8 бара, можно ли??? Бросто знакомый у его тоже БМВ только 5, так такая же проблема была, говорит что купил крышку на 1,8 и все перестала. ВОПРОС: где можно купить новую крышку?
Отправлено 10 Апрель 2009 - 01:37
Жетон
По-моему, не надо экспериментировать... Если 2 бара - значит 2. Я пробку брал на Вилтехсервисе.А если приобрести крышку не на 2 бара, а на 1,8 бара, можно ли??? Бросто знакомый у его тоже БМВ только 5, так такая же проблема была, говорит что купил крышку на 1,8 и все перестала. ВОПРОС: где можно купить новую крышку?
Отправлено 12 Апрель 2009 - 09:40
Отправлено 12 Апрель 2009 - 10:33
Отправлено 12 Апрель 2009 - 09:21
Уплотнительного кольца там нет. Посмотри, может из под хомута с патрубка течет... Если нет - тогда радиаторА если подтекает с другой стороны радиатора, там есть уплотнительное кольцо или это приговор!?
