Газ не сбрасывается
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 03:28
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 03:34
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 03:37
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 03:39
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 03:46
Кстати первое что пришло на умМожет коврик поправить надо??? ;)
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 05:11
По осени обороты просто зависают на 1000 +- на некоторое время иногда на долгое... приходится по тапке газа слегка постукивать от чего возникала мысль что всё таки тросик заедает , но после WD такие же симптомы. А зимой может даже погазовать, на передаче например 3500 оборотов а при переключении на нетралку то 5000 могут дойтитак она сама газует или на скорости обороты в 1000 держит ?
Не коврики точно .проверено :-)Кстати первое что пришло на ум
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 05:22
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 05:26
Возможно и разные , но готов выслушать любые предположения :-)у меня такая ерунда в ауди была, но причины, наверное, разные будут...
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 05:52
Друзья, симптомы очень похожи на заедание в открытом состоянии электромагнитного клапана адсорбера. Он должен открываться только на прогретом до определенной температуры двигателе и на ходу. Если он не закрывается, то обороты как раз и будут в районе 3-4 тысяч. Проверить просто - снимите трубочку, идущую от этого клапана к регулятору холостого хода на работающем на холостых оборотах двигателе - обороты сразу подскочат до 3-4 тысяч, ибо компьютер по сигналу MAPа сразу обогатит смесь путем увеличения времени открытия форсунок...
А проверить герметичность клапана тоже очень просто - набрать полные легкие воздуха и со всех сил дунуть в эту снятую трубочку. Если клапан закрыт - вы его фиг продуете!
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 05:35
Во во у меня помогает!!!Может коврик поправить надо??? ;)
Может на зиму коврики на резиновые меняешь, поэтому только зимой такая проблема
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 06:18
скотайся на диагностику, мож какую ошибку покажет, не ломай головуПочему то с наступлением холодов вылазит фишка такая . Уходишь на нейтралку не жмешь педаль газа, а машина подвисает на 1000 оборотов и ниже не падает . (Эффект как будто сама газует ). Дроссельная заслонка закрыта при этом , ДПДЗ поменян , тросик вродь бы ничего не цепляет.
А зимой вообще пипец если газку придавишь резко и оборотов за 4 тыс. так можешь и ехать на нейтралке на таких оборотах.
Может у кого встречалась такая хрень ?
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 02:32
Если бы это перманентно было ... а так то один день есть потом тихо .скотайся на диагностику, мож какую ошибку покажет, не ломай голову
А напрягает прилично. стоишь на светофоре ревешь всеми 4000 оборотами на нейтралке. А в соседних
машинах начинают думать что гоняться с ними собираешься :-)
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 09:58
У меня дело было в резином коврике. Но до того, как это обнаружилось, на СТО обвинили датчик холостого хода. Попробовать почистить - может поможет.Почему то с наступлением холодов вылазит фишка такая . Уходишь на нейтралку не жмешь педаль газа, а машина подвисает на 1000 оборотов и ниже не падает . (Эффект как будто сама газует ). Дроссельная заслонка закрыта при этом , ДПДЗ поменян , тросик вродь бы ничего не цепляет.
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 09:30
Надо будет почистить , я как то про него и забыл :-) Но коврики однозначно отпадают . Они не резиновые - раз , второе - они на пистонах крепятсяУ меня дело было в резином коврике. Но до того, как это обнаружилось, на СТО обвинили датчик холостого хода. Попробовать почистить - может поможет.
