Развал
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 09:38
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 10:03
Нужно ли делать развал после после замены полностью всех шаровых передних рычагов и салейнблоков? А то как то подругому рулится стала, гораздо лучше, может просто не привычно - или что то не так?. Дааа, к хорошему еще и привыкать надо
Или же все таки на всякий случай сделать развал?
Погоняй на разных скоростях с месяц. Последи за износом резины. Если все ОК, тогда все ОК.
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 10:07
А если не ОК? Выкидывай резину, покупай новую и на развал? Сделать развал стоит меньше резины, а тем более после замены рычагов развал необходим.Погоняй на разных скоростях с месяц. Последи за износом резины. Если все ОК, тогда все ОК.
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 10:26
други мои, рычаги целиком я то не менял, а менял только все (внутренние и наружние) шаровые и салейнблоки в старые рычаги - им то ниче не станет они же чугунные кажысяА если не ОК? Выкидывай резину, покупай новую и на развал? Сделать развал стоит меньше резины, а тем более после замены рычагов развал необходим.
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 11:47
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 12:34
просто воще делается развал после замены данных элементов???
Менял в свое время 2 шаровые и 2 сайлента на рычагах. СХод-развал не делал. Резину не жрало.
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 01:48
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 06:08
Заедь на развал обязательно. По моему 50-60 тыс руб не так уж и много за спокойствие и безопасность. Я лично после любого вмешательства в подвеску делаю компьютерный развал. 57,000тыс рубНужно ли делать развал после после замены полностью всех шаровых передних рычагов и салейнблоков? А то как то подругому рулится стала, гораздо лучше, может просто не привычно - или что то не так?. Дааа, к хорошему еще и привыкать надо
Guest_jon_*
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 12:13
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 08:56
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 10:25
Всем спасибо за советы, все таки загнал и сделал. Схождение было нарушено, а развал сказали что на этой машине не регулируется, о как!
Теперь полностью болдею от рулежки на новой подвеске!
Развал спереди у 36 кузова регулируется.
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 10:58
не ну не козлы ли, содрали 40 тыс и говорят что типа на вашей машине регулировка развала не предусмотрена,а только схождениеРазвал спереди у 36 кузова регулируется.
Посоветуйте плиз где мне точно сделают развал, а не только схождение, причем сделают это со знанием дела
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 11:40
Чем? Если не секрет.Развал спереди у 36 кузова регулируется.
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 11:47
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 11:53
укатанностью элементов подвески ))))
Угол развала на е36 - не регулируется!
