Всем доброго форума!
BMW Е90 кузов. Попала монета в пепельницу водителя и заклинило крышку. Теперь ни туда ни сюда. Пробывал подлезть, никак.
Подскажите как решить проблему или как снять панель между передними сидениями (где рычаг переключателя передач), чтобы добраться до пепельницы?
Как снять панель
Автор
Jorgemaria
, сен 26 2008 16:16
Сообщений в теме: 3
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 04:16
#2 Guest_bmw_528_*
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 04:50
от пробки с шампанским берешь проволоку, изгибаешь полукругом и достаешь монету.
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 05:22
снимается просто -- подцепляются ножом или тонкой плоской отверткой усики слева и справа декоративной панели (что сверху), и аккуратно отщелкиваешь ее вместе с пепельницей. Главное помнить, что снимается эта верхняя декоративная панель ОТДЕЛЬНО ОТ БОКОВИНЫ (которой колеко касается, елси сесть на сиденье и ноги расставить, т.е. боковина оставется, а крышка снимается.
Вначале отщелкивай и приподнимай заднюю часть (что ближе к подокотнику), потом отщелкивай переднюю, потом снимай, приподнимая заднюю сторону и вытягивая на себя (в сторону подлокотника).
Как отщелкнешь и приподнимешь крышку -- отсоедини одну фишу под селектором акпп (если у тебя акпп; там их две -- снимай только ту, что справа) и одну под колесиком iDrive (если у тебя он есть).
ЧТо-то типа того
Отправлено 08 Август 2009 - 06:16
У меня печка работает только на 4й скорости. Хочу снять панель управления, чтобы проверить все контакты и переключатель. Один крепежный винт справа доступен, если снять панельку магнитолы. Но до второго не добраться. Видимо надо снять всю магнитолу. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
