Запах бензина
Сообщений в теме: 5
#1 Artsem
Artsem
  • 2 494 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 05:34
Всем привет. Появляется запах бензина в салоне после пуска двигателя утром, после ночной стоянки. Что и где посмотреть?
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 05:52
подтеков снизу нету ? может обдувом выхлоп затягивает ?
#3 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 07:18
Всем привет.
глянь все патрубки бензиновые под капотом, у меня такая беда на Омеге была, потом заметил что одна трубка подсапливает, и печка запах затягивала :)
А еще лучше заедь на яму запусти двигатель и внимательно смотри капает ли где что-нибудь. Только заведи обязательно под давлением течь если будет, то даст о себе знать, а на заглушенном двигателе хрен найдешь
опять-таки такая беда была на Омеге зимой, не мог понять чего так расход вырос, примерно до 20 литров, заехал на подъемник, завел а там вытекает больше чем в двигатель попадает :)) а зимой этого заметно не было, т.к. снег подтеки скрывал :) хорошо, что никакой умник не додумался бычок бросить :))
#4 Жэка
Жэка
  • 3 279 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 10:16
+1
именно пока двигатель холодный можно найти откуда течь по концентрации запаха из определенного места. Когда прогретый - бензин капает на горячие части и быстро испаряется - просто вокруг воняет бензом и не ясно откуда.
Нужно внимательно облазить моторный отсек. Видны будут капли, брызги или подтеки.
#5 Artsem
Artsem
  • 2 494 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 10:18
ага
особенно по такой погоде они отчетливо будут видны
будем искать
где в м 50 хотя бы патрубки эти расположены? именно бензиновые.
помогите ламеру. :crying:
#6 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 06:36
ага
будем искать
включай зажигание (если в М50 такая же система как и М20 :) )
там будет хреновинка, которая при включении бензонасоса начинает жужжать( но вААще там их две одна из КХХ) и смотри куда идут бенз шланги, а вообще лучше едь на яму и наблюдай за шлангами из под днища :)
и еще как вариант заведи машину и открой капот, если какой шланг под капотом сопливет ты я так думаю увидишь тоненькую струйку, или даже распыление :)
во объяснил, сам бы наверное не понял :))))
ну извиняй как могу :)
