Замена лампочки подсветки
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 09:32
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 10:48
Всем привет. Подскажите плиз как поменять лампочку (у меня е 36) подсветки включателя ближнего света? Как залезть туда?
Привет. Сначала снимаешь крулёлку(просто на себя тяни...сильно), потом открути пластиковую гайку, теперь можно достать выключатель. Лампочку просто потянуть вверх.
Всё делается не доставая решётки, надо только обшивку в ногах водителя снять.
Вот фотки, чтобы проще было.
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 11:18
Огромное спасибо за инфу..........если возникнут сложности, буду писать еще.
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 03:03
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 05:19
Можно...Есенина 73, сегодня уже дома буду.ничего не получилось.............не могу снять понель. может я куда могу подъехать и вы мне поможете?
тел. ниже
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 05:23
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 05:48
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 08:10
Может кто поможет. Нужно поменять лампочку в подсветке регулятора температуры печки. Разобрал, не могу найти куда она вообще встовляется, наверное патрона нету, только отверстие осталось. Если кто поможет отблагодарю материально.!!!!
Патрона никакого там нет. Ставится одна лампочка в это отверстие, если не получится - приезжай, поставим.
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 08:17
заодно, как поменять лампочку в подсветке количества топлива, оставшегося в баке? 36 кузов.
тяжело панель снимается?
Приборка снимается легко, нужно снять руль, открутить два шурупа приборки (звёздочки) сверху, основных лампочек подсветки приборки 3 шт. по 3Вт каждая (они в зелёных патронах).
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 09:19
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 10:38
Спасибо за ответ. А где её купить, как она называется. В магазине сказали не знаем нужен образец.Патрона никакого там нет. Ставится одна лампочка в это отверстие, если не получится - приезжай, поставим.
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 12:28
Я без снатия руля приборку снимал, самое сложное это отключить ее в первый раз Кстати, где-то на форуме ссылка была по снятию приборки, если найду - отпишусь
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 01:14
Он имел ввиду не подсветку прибоки, а лампочку уровня топлива как я понял. Если так то там стоит лампочка на 1.2W помойму, продается только с цоколем...
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 08:10
Продаются в любом автомобильном магазине, стоят копейки. У меня дома такие валяются, если надо,могу подарить.
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 11:13
