Двухмассовый маховик!
Сообщений в теме: 32
#1 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 10 Апрель 2013 - 12:27
Мой маховик колбасило только на холостых, подгазуешь проподает, купил б/у комплетом со сцеплением, все пропало. :ph34r:
#2 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 10 Апрель 2013 - 04:09
у LUKа есть в техдоке допустимые параметры махавиков. отклонения даются даже в количестве зубов при повороте первой массы относительно второй. На ютубе так же имеются видосы проверки.
#3 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 10 Апрель 2013 - 04:37
была такая хрень на пассате б5. В городе в жару не мог тронуться без добавления газа. Никаких звуков при этом никогда не слышал. Когда был на семинаре на шате-м по маховикам, то там чел сказал, что 250 тыщ это срок жизни практически любого маховика.
#4 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Отправлено 10 Апрель 2013 - 09:45
А что бы еще поменять при смене сцепления/маховика? Какие сальники? ЧТо бы не лезть потом ради них? Какие болты подшипники докупать?
#5 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 11 Апрель 2013 - 08:29
в идеале надо заменить: маховик с болтами, диск сцепеления, корзина сцепления, выжимной подшипник с направляющей втулкой, центрирующий подшипник первичного вала который стоит в торце коленвала. Всё это должно быть в комплектах LUK RepSet за исключением центрирующего подшипника.
#6 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 11 Апрель 2013 - 12:53
такой вопрос, авто 525d АКПП на ходу в положении рычага КПП на N, т.е. катишся на нейтралке и заглушенном двигателе, маховик крутится или нет?
#7 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 11 Апрель 2013 - 04:47
если под маховиком понимать гидротрансформатор, то нет не крутится, т.к. он прикручен к коленвалу.
#8 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 11 Апрель 2013 - 05:48
спасибо, успокоил.
#9 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 12 Апрель 2013 - 04:24
спасибо, успокоил.
так а чем я тебя успокоил?)) в автоматах маховика как такового нет). Тоненькая пластина с венцом для стартера и всё)
#10 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Апрель 2013 - 01:43
посмотри задний сальник коленвала. если влажный - замени.
#11 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 15 Апрель 2013 - 02:08
Работая в городе четко вижу что тряска при трогании в городе на горячую из за перегретого диска сцепления, точно также и тормоза в пробках на неохлажденных дисках могут скрипеть ! :kos: Снимешь коробку посмотришь и что, максимум увидишь подтекание сальника в коробке или коренного подшипника коленвала. Время не стоит на месте как и научно технический прогресс, пора садиться на автоматы !!! B)
#12 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 16 Апрель 2013 - 10:51
Синим он будет после пробуксовок, а в горям состоянии коэфициент сцепления повышенный. Старые Газики и волги трогаются в прогретом состоянии в основном с рывками. B)
#13 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 16 Апрель 2013 - 04:07
на ценник нового диска)
#14 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 17 Апрель 2013 - 11:49
максимум поменять диск сцепления на новый и наблюдать за его поведением в поездках по городу !!! Также обрати внимание на выжимную корзину, лепестки должны быть в одной плоскости.
#15 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 17 Апрель 2013 - 11:55
Тема про маховик, а перешли почемуто на сцепление. Я свой маховик поменял когда его столо колбасить на холостых оборотах в разные стороны. Новый 500$, нашел где ремонтируют за 450$, купил б/у со сцеплением за 100$. :crying:
