Свет E39
Сообщений в теме: 1494
#1036 Андрей10
Андрей10
  • 8 сообщений
  • E39
  • Борисов
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:40
Спасибо, а может подскажете как проверить его работоспособность?
#1037 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 09:32
Я думаю компьютерная диагностика покажет, еще его как-то можно тестором прозвонить, но как я не знаю.
#1038 МСергей
МСергей
  • 11 сообщений
  • e39
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 06:22
подскажите, можно-ли отремонтировать крепление на передней фаре е39(дорестайл), лопнуло от удара
#1039 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 08:08
Я думаю проще б/у купить, можно битую (стекло), главное корпус чтобы был целый.
#1040 МСергей
МСергей
  • 11 сообщений
  • e39
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 11:07
а где можно посмотреть???
#1041 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 11:11
д вопрос. поставил пере пружина от М с аммо  а на жопе нет. фары начали смотреть немного в землю и не хвотает ночью для нормального обзора. можно это регулировать как-нить?
#1042 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 08:04
Можно руками. Крутелки под шестигранник на фарах.
#1043 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 07:09
У меня было. Потухли обе. Хотел блок менять, а оказалось банально обе лампочки сразу. Никогда бы не подумал.
Если лампочки перегорают, борт компьютер даст об этом знать.
#1044 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 07:47
если проверка не отключена програмно
#1045 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 07:07
Это да.
#1046 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 01:56
подскажите по фонарям е39 рестайл,- хочу взять Hella 2VP 008 272-811 - они оригинал полностью? я имею ввиду отличие только в тонировке указателя поворота?
http://b.a.d-cd.net/f71a8bu-480.jpg
Ну HELLA же давала свою оптику на конвейер BMW Group.... значит оригинал
P.S. На черном авто не плохо смотрится такая оптика.  :good:
#1047 Катя
Катя
  • 476 сообщений
  • Е39 523i, Е60 530xi
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 07:38
Доброго вечера!
Нужна помощь в определении проблемы и соответственно назначение лечения)))
е39 97 годика с заводским ксеноном и глазами (пришла такая из Германии). Так вот: правый глаз перестал гореть, левый горит бледно желтым цветом. Ксенон светит так, что разницы во включенном и выключеном состоянии нет.
Фары полировала. Не помогло((((
Знаю, что раньше свет в этой машине был хороший.
И еще вопрос: зачем пленка на полированные фары?
#1048 Yanix
Yanix
  • 53 сообщений
  • e39
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 03:46
Я бы для начала поменял ксеноновые лампы (хоть на китайско-польский "филипс" по $30), если это не поможет - вероятно выгорели отражатели, тогда варианта два: или разбирать фары и менять модули (можно найти за 150-200 за пару, если поискать, можно найти и би-ксеноновые модули) Но можно столкнуться с определенными трудностями с разборкой фары и с подгонкой крепления новых модулей. Второй вариант - купить полностью новые фары Hella за $600 за пару, в итоге получаешь сразу новые отражатели, новые лампы, новое стекло - свет как с завода, никакого гемора с установкой, старые фары можно попытаться продать.
Я весной делал сравнительные фото после замены модуля http://www.bmwclub.b...57#entry2262974
В моем случае выходило что на старом модуле даже новая лампа особо освещенность дороги не увеличивала, а вот заменив старый модуль с помутневшим отражателем на новый я сразу увидел очевидную разницу.
Кстати недавно дошли руки доделать вторую фару, теперь уже вторую неделю не могу привыкнуть что все вокруг так хорошо видно :) Кроме того по трассе на дальнем би-ксеноне плюс родном галогене намного веселее ездить стало.
#1049 Yanix
Yanix
  • 53 сообщений
  • e39
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 03:55
А пленкой после полировки рекомендуют клеить т.к. судя по всему изначально фара покрыта какой-то прочной пленкой или пластик чем-то обработан и изначально затирается и мутнеет довольно медленно. Полировка же убирает этот прочный верхний слой и наружу уже смотрит более мягкий пластик, который по отзывам затирается чуть ли не за год.
В итоге, чтобы пластик после первой полировки был долго прозрачным, его нужно или заново покрывать каким-то защитным слоем или раз в 1-2 года полировать.
#1050 Dimon VGY
Dimon VGY
  • 44 сообщений
  • E-39
  • Лучший город
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 06:05
Подскажите пожалуйста. Е-39, 2001г.в., установлен заводской ксенон на ближний свет, который очень низко светит. Можно ли как нибудь приподнять ближний? Электро-корректор (в салоне) отсутствует!
