35 страниц не так уж и много. Прочти тут все уже подробно описали, даже успели наладить производствопривет, болтается изнутри (под капотом если пошевелить) все резиновое крепление левой (водитльской) фары. Пытался регулировать на сервисе, говорят что фара не хочет регулироваться по ВЕРТИКАЛИ, якобы сломаны направляющие. до СТО меня это не напрягало (расстроили новостью), да я и не знал о этой проблеме
фара вниз не падает, что посоветуете делать?
Свет E39
#526
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:08
#527
Отправлено 21 Июль 2011 - 02:52
Блин, ребята, вопросы-ответы из пальца. Достань лампочку для подсветки колец и все вопросы отпадут. Лампочка светит в отражателе, далее световой поток идет в кольца, они и светятся. Обычный волновод. В сети масса материалов как сделать ангельские глазки чуть ли не из подручных материалов.Так какой там отражатель может выгореть? А то я спросил про отражатель, так один специалист( proEz ) ответил что на кольца отражателей нет. Светят типа сами кольца.
#528
Отправлено 21 Июль 2011 - 03:45
это все так , вот только диаметр волновода такой же как и диаметр лампочки так что отражатель погоды я яркости колец особо не играет.часто сам волновод а точнее его срез перед лампочкой мутнеет вот отсюда и потеря яркости.я установил свето диоды так там отражателя совсем нетБлин, ребята, вопросы-ответы из пальца. Достань лампочку для подсветки колец и все вопросы отпадут. Лампочка светит в отражателе, далее световой поток идет в кольца, они и светятся. Обычный волновод. В сети масса материалов как сделать ангельские глазки чуть ли не из подручных материалов.
#529
Отправлено 21 Июль 2011 - 09:08
#530
Отправлено 21 Июль 2011 - 09:36
а зачем он, если у светодиода и так направленный свет. Шум-бор изза отражателя пошел потому что увеличивается вероятность его выгорания изза установки лампочки в 20 вт против оригинальной в 10 вт.
думаю, этот вопрос не стОит больше обсуждать
#531
Отправлено 22 Июль 2011 - 12:57
просто у некоторых оригинальная 3 вт стоит))). А так да вопрос счмтаю исчерпаныма зачем он, если у светодиода и так направленный свет. Шум-бор изза отражателя пошел потому что увеличивается вероятность его выгорания изза установки лампочки в 20 вт против оригинальной в 10 вт.
#532
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 11:26
#533
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 11:35
Датчики дорожного просвета (2шт.).Помогите советом плиз.Машина е39 туринг рестайл.Фары ксенон.Стоят датчики дорожного просвета.Проблема в том что переодически после включения ближнего автокорректор поднимает фары а через пару секунд опять опускает вниз.На кокой датчик грешить?
http://www.bmwclub.b...__1#entry702830
#534
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 09:27
Дружок, вопрос звучал "на какой из датчиков грешить?". Человек знает, что их два и ссылку на отчет по ремонту не просил! Посты набираешь? Кстати, фотоотчет сделан моим братом при моем участии. Не веришь? Спроси у автора отчета.Датчики дорожного просвета (2шт.).
По теме - фары опустятся вниз при ошибке любого из датчиков. Можешь проверить их сам - на датчик приходит минус, плюс 5в а выходит сигнал от 0.5в до 4.5в. Все можно проверить обычным мультиметром.
#535
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 10:43
Дружок твой - петушок...Появился уже на форуме и начинаешь уже понты свои колотить, иди перед сопляками на улице поколоти! Хвала тебе, о Бог, сделал, молодец, а самооценку свою при опусти чутка...Я человеку скинул ссылку на фотоотчет по ремонту этого датчика, что ещё надо ? А то, что поверить надо и проводку (приходит ли +-) - это само собой.Дружок, вопрос звучал "на какой из датчиков грешить?". Человек знает, что их два и ссылку на отчет по ремонту не просил! Посты набираешь? Кстати, фотоотчет сделан моим братом при моем участии. Не веришь? Спроси у автора отчета.
#536
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 11:36
#537
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 01:58
парни, прекращайте хохлосрач.
Антон, тыж вроде из "старых" а эмоции не контролируешь
#538
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 12:17
#539
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 03:31
#540
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 05:47
А самому никак ? А что в фарах то навастривать, датчик же вроде все сам сделает !Всем привет!
Может кто посоветует к кому обратится?
Вкратце- надо установить передний датчик и настроить фары.
Спасибо
