Крепеж противотуманок
Автор
beefeater
, сен 07 2008 20:57
В теме одно сообщение
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 08:57
Возможно, кому-то пригодится мой опыт установки противотуманок со сломанными креплениями. Причем с одной стороны сломано крепление на фаре (фото 01), а с другой, крепеж на рамке. Процесс достаточно прост и занял у меня не более часа. (Машина стояла на яме.)
Понадобится снять воздуховоды, для доступа к фаре изнутри. Не забудьте достать из них датчики. Инструмент не нужен, будьте аккуратны и внимательны, не спешите.
Рамка, к которой крепится фара, держится на двух шурупах, один откручивается снаружи, второй изнутри. Их легко найти. Сняв рамку, просверливаем в ней отверстия, как на фото 02 и 03.
Отверстия понадобятся для креплений, которые придется изготовить самостоятельно. Можно использовать либо вязальную спицу, либо спицу от зонта. Металл должен быть довольно упругим. (Фото 04).
Все очень просто. Сборку всех элементов проводим в обратном порядке. Вопросы? Пишите.
ФОТКИ КРИВО ЛЕГЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 3 1 2 4
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 08:59
Продолжение фоток.
ФОТО 5 6 +
