клапан вентиляции кар.газов
Отправлено 31 Август 2008 - 10:18
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 08:55
может и не клапан...скорее всего расходомер балуется...кто знает где находится клапан вентиляции картерных газов на м43 вроде как из-за него могут плавать хх , а то не всегда но плавают особенно когда сбросишь газ начинает колбасить до тех пор пока не остановишся и через пару секунд их натягивает в норму, а иногда нет.вот такая борода может это и не клапан /??????
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:36
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 06:19
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 08:31
к Игорю Ивановичу на компьютер - он всю правду скажет...а как проверить расходометр аль клапан может???????
скорее всего приговорит и то и другое....и катализатор скажет вырезать...
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 11:25
Проверить работоспособность клапана самому в М43 элементарно. На его верхней плоскости есть щель (для связи мембрыны с атмосферой). Вот эту щель попробуйте пальцем прикрыть. Если будет свистеть, то мембране конец - менять клапан вентиляции КГ. На обороты ХХ влияет однозначно, т.к. подсос через неисправный клапан идет мимо расходомера. Расходомер. Если газуешь, провалов и хлопков нет, а скинув разъем работа двигла изменяется, то 90% что исправен, на хх обычно не влияет...Часто неисправный расходомер ошибок на компе не дает, оценить его работоспособность может опытный диагност по livedata...а как проверить расходометр аль клапан может???????
