Крышка багажника плохо открыва
Сообщений в теме: 13
#1 ChristianOFF
ChristianOFF
    бумеровод
  • 3 101 сообщений
Отправлено 28 Август 2008 - 09:21
740i 97 год плохо открываеццо с ключа и салона, тоесть приоткроеццо и всё, а должна ведь до конца открываццо, Как починить?
#2 Sadist
Sadist
  • 100 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 10:06
посмотреть поиск... а вообще жидкости в гидроагрегат долить скорее всего...
#3 ChristianOFF
ChristianOFF
    бумеровод
  • 3 101 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 10:58
а как её долить туда то?
#4 Sadist
Sadist
  • 100 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 09:54
сначала её надо купить...
#5 ChristianOFF
ChristianOFF
    бумеровод
  • 3 101 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 09:11
Ок) а что спрашивать именно?:) И всё-таки куда заливать, а то через неделю ответа ждать, это долго :)
#6 Сигизмунд
Сигизмунд
  • 577 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 09:58
съезди на налонку, минут за 10 тебе помогут. я ездил неделю назад. доливали вроде atf красную
#7 Георгий
Георгий
  • 460 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 01:53
740i 97 год
Товарищ со станции говорил,что чаще всего писец амортерам,если так,то удовольствие очень дорогое!
#8 stranger89
stranger89
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 08:13
У меня тоже проблема с багажником . Открываю с ключа\вручную , приоткрывает и потом дожимает и закрывается . Получается открыть только вручную нажав на кнопку и сразу же тянуть вверх . Как решить ?
#9 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 11:40
Долейте жидкости в гидронасос до нужного уровня. Доливается через пробку под шестигранник на самом насосе при полностью открытой крышке. Уровень виден по наполнительной емкости (впереди насоса).
#10 s.navi
s.navi
  • 141 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 02:59
Долейте жидкости в гидронасос до нужного уровня. Доливается через пробку под шестигранник на самом насосе при полностью открытой крышке. Уровень виден по наполнительной емкости (впереди насоса).-- krutish +100 Открой багажник, справа там где аккум есть насос-(серебристый на конце бачок белый) сверху на насосе есть пробка под шестигранник вроде на (6) откручивай ее(расцарапай все руки обязательно.) \ я брал шприц надевал на него тонкий шланг(кембрик и т.д) купи красный ATF что в гидроусилитель.. доливай до самого горла пока через верх не пойдет(я после долива на незакрученной пробке еще пару раз понажимал кнопку так точно система стала вся полная) долил опять до упора и ввернул пробку...и будет шчасце 15 минут работы
#11 serega
serega
  • 593 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 05:32
была тут же тема. внутрях даже фото были куда и что долевать. делал недавно себе - долевал декстрон3. чтобы руки не расцарапать при откручивании заливного болта - надо снять аккум. насос держиццо на плстине, кот. прикручена 2-мя пластиковыми болтами. открутить их, потянуть насос на себя - получишь доступ к шестиграннику. ну а дальше по схеме)
#12 s.navi
s.navi
  • 141 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 07:55
прикручена 2-мя пластиковыми болтами. открутить их, потянуть насос на себя - получишь доступ==+100 так не интересно!! что потом жене скажешь, когда из гаражи после пивка придешь..а так вот!! :1981203:
#13 stranger89
stranger89
  • 5 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 11:25
Спасибо Господа за дельный совет , разьяснили чайнику что к чему :heey:
#14 KUCAKA
KUCAKA
  • 93 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 01:43
http://www.bmwclub.b...__1#entry967477
