Отправлено 03 Октябрь 2008 - 02:31
[/quote]
Как уже писал раньше демпфер крутильных колебаний я заменил на другой (визуально состояние - как новый), менял не сам, на станции. Спросил про шпонку, сказали, что все в порядке. Узел Vanos тоже менял (самостоятельно). Разбирал свой (который остался) - там примитивная конструкция, поршень, который толкает косозубую шестерню, может находиться только в одном из двух крайних положений. Когда на клапан не подается питание (поршень не оказывает воздействия на впускной распредвал),поток масла проходит через клапан в камеру с поршнем с внешней стороны (прижимая поршень к стенке - в направлении от распредвала), далее масло вхолостую сливается в поддон. Когда на клапан подается питание поток масла проходит через клапан и уже по другому каналу попадает в камеру со стороны стенки поршня тем самым толкая его в сторону распредвала. При давлении козозубой шестерни которая находится на поршне, на шестерню, которая находится на впускном распревале, происходит доворот последнего по часовой стрелке, тем самым увеличивая угол опережения зажигания. При снятие напряжения с клапана все повторяется по описанному циклу. У себя проверял работу при помощи подачи воздуха (от компрессора) на клапан (при снятой клапанной крышке). при подаче напряжения наблюдал как происходит доворот распредвала, при отключении питания поршень Vanosа возвращался в исходное положение. Системе Double Vanos сранивать с Vanosом нельзя, там все гораздо сложнее, и распредвалы в процессе доворота могут находить в любой точке (свободного хода), а не только в крайнем как в нашем случае.( там стоит трехпозиционный клапан, а у нас двухпозиционный).
Отключал у себя питание на клапан Vanosа, изменения были, но очень незначительные. Отключал датчик распредвала, тоже почти ничего не поменялось. Если бы посадил на машину человека, который на ней не ездил до этого, то он этих изменений даже бы и не заметил.
У меня ванос начинает срабатывать на 2500 об., похоже, что у тебя есть с ваносом какие-то проблемы (похоже поршень не возвращается в исходное положение, или это происходит очень медленно). если хочешь, могу дать тебе свой (который снят), попробуешь подбросить, у меня на нем ничего не бренчало, да и работал он вроде хорошо. Сбрось свой телефон мне на ящик focal@tut.by я тебе позвоню.
