Вопрос по двигателям E90
Сообщений в теме: 30
#1 Sawenok
Sawenok
  • 591 сообщений
Отправлено 31 Июль 2008 - 12:57
Присматриваю в америке себе E90 325-330 2005-2006 г., чет не могу разобраться я в движках. Вроде как есть N52B25 и N52B30 соответственно должно быть 325 и 330, но вот 325 по вину пробивает как объем 3,0. Вопрос есть ли разница 325 с объемом 3,0 и 330 с объемом 3,0.? И как точно уточнить сколько будет реальная мощность двигателя в E90 330i 2005-2006 г.?
#2 Andersen
Andersen
    ... и никакой я не сказочник
  • 1 161 сообщений
Отправлено 31 Июль 2008 - 01:21
В е90, насколько я знаю, идут действительно 3 варианта с двигателями около 3 л: 325 - 2996 см3, 160kW/218hp; 330 - 2996 см3, 200kW/272hp; 335 - 2979 см3, 225kW/306hp. В последнем знаю стоит Bi-Turbo. Чем же объясняется разница в 325 и 330 при одинаковом объеме, диаметре поршней и степени сжатия - не знаю. У этих двигателей только моменты разные: у 325 - 270Nm/2400–4200rpm, у 330 - 320Nm/2750–3000rpm. Коробки тоже вроде одинаковые, а редукторы разные.
#3 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
Отправлено 01 Август 2008 - 12:46
Грубо говоря у них разные программы управления двигателем прошиты. У меня когда была 325 предлагали залить программу 330, отказался лишь потому, что дури в ней хватало без этого, за год спорт режим включал раз 5 :). 325 новые в штатах продавались до 2006 года, потом пошли 328, двигатель такой же, мощность 230 коней
#4 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
Отправлено 01 Август 2008 - 03:04
Грубо говоря у них разные программы управления двигателем прошиты. У меня когда была 325 предлагали залить программу 330, отказался лишь потому, что дури в ней хватало без этого, за год спорт режим включал раз 5 :) .
2006ой год включительно....
#5 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 01 Август 2008 - 03:59
....."325 - 2996 см3, 160kW/218hp;"--.......обьем не перепутан с 2,5? :unsure:
#6 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 05 Август 2008 - 06:49
:)) при любом раскладе еслибы тебе залили программу от 330 машина 330ой не сталабы. И не ехалабы как 330 и близко, тут ты заблуждаешься :)
#7 41ый
41ый
  • 77 сообщений
Отправлено 07 Август 2008 - 07:55
+1
#8 MEN
MEN
  • 757 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 12:30
Касаемо E90 (USA) 325 Двигло то же что и на 330, Меняем прошивку В блоке двигателя + ставим впускной коллектор (совсем не сложная процедура) от 330 = На выходе имеем те же яйца что у 330.
Если тупо поменять прошивку то блок управления не видит части датчиков что стоят на впуске у 330, двигатель падает в аварийный режим = на выходе имеем овощ, который сможет обогнать даже уазик или Жигуль :)
#9 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 10:28
:good: Так глубоко в технике не разбираюсь, поэтому спорить не стал. Мне вот еще глушак понадобился.
ЗЫ: Теперь чувствую, что у меня те же яйца, что у 330 ))))))))))))))))))))))))))))))
#10 Yau
Yau
  • 358 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 11:53
бери 335 - там точно 306 л.с
#11 Supreme
Supreme
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 01:23
Подскажите какие могут быть проблемы с двигателем N46 318 2007 г.в. в 1 -ую очередь интересует жор масла
#12 M.Z.
M.Z.
    личность
  • 7 006 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 05:54
гадание по фотографии.
#13 ferzek
ferzek
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Май 2011 - 10:07
Добрый день! Хочу переделать 328(231) в 330(258). Список что нужно сделать: Купить новый впуск (найти в етк от Европы 330 n52) Купить новую проводку от дме к двигателю Найти прошивку европейскую на msv 80. Что то пропустил? Исправте если что не так.
#14 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
Отправлено 25 Май 2011 - 11:08
завидую по доброму! если сейчас присматривать и проплатить по новой таможке, знач. мужчина заработал , смел и юн! супер! не многие отважаться! берём пример! (не стёб)
#15 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 26 Май 2011 - 06:13
Дата поста: Sawenok (31 Июль 2008 - 12:57) писал:...... :kos:
