Нулевик
Сообщений в теме: 10
#1 DELFIN
DELFIN
  • 147 сообщений
Отправлено 16 Июль 2008 - 11:35
Подскажите такой вопрос где можно приобрести фильтр нулевого сопротивления для е39.И какой лучше взять в штатное место либо стандартный.
#2 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
Отправлено 16 Июль 2008 - 01:31
Сначала определись зачем он тебе надо ? Прирост мощности обесчает что один, что второй почти одинаковый - около 2%, на самом деле, эффект почти нулевой. Себе поставил в корпусе только ради звука, бесподобно рычит v8 :wub:
#3 NoOne
NoOne
  • 56 сообщений
Отправлено 16 Июль 2008 - 01:57
ага и свистит как пылесос и забивается грязью и пылью, пеерестает фильтровать и все енто идет в мотор :) Уход за ним нужен, отмачивать там, маслицем смазывать...короч да, есть смысл ставить ради звука.
#4 kostey
kostey
  • 132 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 03:33
Особой разницы ты не ощутишь, зато расходомер зачахнет довольно скоро!
#5 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 04:37
Для того чтобы разговаривать как звучит, надо хотябы слышать :heey:
Про чистку я вкурсе спасибо. И если вовремя мыть фильтр, то ничего ему не будет.
+ я же написал что он в корпусе, благодаря этому он куда меньше берёт грязи и мыли.
#6 NoOne
NoOne
  • 56 сообщений
Отправлено 19 Июль 2008 - 03:02
у мну стоял на ОООО a4Q b6 3.0 v6 нулевик, в корпусе, все равно "пылесосил", зато мотор звучал прикольно+выхлоп eisenman. На икса ставить однозначно не буду :rolleyes:
Прироста в можщности никакова, а уход нужен наманый :)
#7 hummer
hummer
  • 285 сообщений
Отправлено 21 Июль 2008 - 11:23
Без турбы и грамотного выпуска нет смысла ставить. Одно время стоял - задолбало чистить.
#8 BIVA
BIVA
  • 286 сообщений
Отправлено 21 Июль 2008 - 06:18
Насколько часто требуется его обслуга? И в чём заключается уход за этим фильтром?
#9 xxx
xxx
  • 127 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 10:28
Смотри в ветке е36,обсуждалось подробно и долго
#10 Schumacher
Schumacher
  • 35 сообщений
Отправлено 25 Июль 2008 - 11:29
Все зависит от марки. У меня стоит K&N в штатном месте. По книжке мыть через 15 тыщ. Реально мою и заправляю через 7-8. Процедура довольно проста : к фильтру берется комплект из промывки и заправки в виде масла, и то и другое в аэрозоли. Сначала промывкой по всей площади, через 10-20 минут хорошенько промыть сильным напором воды, дать высохнуть, и обработать маслом. Не особенно это и сложно по моему. Согласен, если ставить только фильтр без другого тюнинга то прирост не большой, меняется только звук.
#11 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 25 Июль 2008 - 11:32
Инструкция по эксплуатации фильтра 0 сопротивления
http://www.bmwclub.b...showtopic=12683
