Перевод:
Очистка и смазка JR
1. Снять фильтр и слегка его встряхнуть, чтобы избавиться от грязи.
2. Немного смочить фильтр холодной водой.
3. Прокатать фильтр в емкости, заполненной ОЧИСТИТЕЛЕМ ДЛЯ ФИЛЬТРА JR (JR Filter Cleaner). Внутренний элемент должен оставаться сухим. Достать фильтр из емкости и оставить его на 15 минут, чтобы растворилось оставшееся загрязнение.
4. Промыть фильтр под струей теплой воды (не сильного напора) в направлении изнутри наружу.
5. Оставить фильтр просохнуть.
6. Слегка сбрызнуть фильтр МАСЛОМ ДЛЯ ФИЛЬТРА JR (JR Oil Spray). Фильтр должен приобрести ровный светло синий оттенок.
7. Поставить фильтр на место.
ВНИМАНИЕ:
Держать вдали от детей. Пары не вдыхать. Аэрозоль использовать строго по назначению. В случае глотания содержимого флакона немедленно обратиться к врачу и показать ему данный флакон или этикетку. При работе с фильтром в помещении с плохой вентиляцией необходимо пользоваться маской.
Очистка и смазка Raid
Аннотация по обслуживанию спортивных фильтров Raid
Ссылка: Спортивные фильтры Raid необходимо использовать со смазкой, не считая некоторых исключений.
Такие фильтры необходимо смазывать при первом же использовании.
См.раздел ниже: Смазка фильтра
Очистка фильтра:
Несмотря на длительный срок службы необходимо производить очистку фильтра при ослаблении мощности мотора. Применяйте только очиститель для фильтров Raid. Материалы других производителей несовместимы с пенопластом.
1) Наполнить металлическую емкость очистителем.
2) Положить фильтр в емкость грязной стороной вниз.
3) Втереть очиститель пальцами. Фильтр повернуть и в ручную повторить втирание очистителя. (Использовать одноразовые перчатки)
4) Фильтр поставить ребром и выждать когда стечет очиститель, затем сверху вниз легким нажимом руки выдавить фильтр из пенопласта.
(Без силы! Фильтр не выжимать!)
5) Фильтр высушить полностью. Сушку можно ускорить при помощи производственного фена. Температура воздуха фена не должна повредить фильтр!
6) Содержимое вылить в литровую банку и емкость промыть.
Смазка фильтра:
Применяйте только смазку Raid.
Материалы других производителей несовместимы с пенопластом, легко воспламенимы и негативно отражаются на работе мотора.
1) Установить на 500 мл флакон распылитель.
2) Фильтр положить в металлическую емкость.
3) Фильтр хорошо пропитать с двух сторон.
4) Втереть смазку пальцами. Фильтр повернуть и повторить в ручную втирание смазки. (Использовать одноразовые перчатки!).
5) Фильтр поставить ребром и выждать пока стечет смазка, затем сверху вниз легким нажимом руки выдавить фильтр из пенопласта.
(Без силы! Фильтр не выжимать!).
6) Содержимое вылить в 500 литровую емкость и ванну промыть
7) Фильтр полностью просушить (приблизительно 6-8 часов в хорошо проветриваемой комнате!) Сушку можно ускорить при помощи производственного фена. Температура воздуха фена не должна повредить фильтр!
http://www.bmwclub.b...TML/000105.html
