Не работает ССМ BMW-730 E-32
В теме одно сообщение
#1 Alex.m
Alex.m
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Июль 2008 - 12:35
Возможно эта тема обсуждалась на Форуме, но найти не смог. Проблема следующая: Постоянно пишет CHECK CONTROL и Betriebsanleitung, BMW-730, кузов Е-32, год выпуска ноябрь 1992. Поехал на СТО в Уручье, сказали заменить ССМ, поменял штук шесть результат прежний. Поехал на СТО Вилтехсервис на Горецкого, возились часа три, установили что у мечя стоит панель приборов № 8359217, ССМ № 6135 1379379. Проверили наличие питания на ССМ - есть. Прозвонили провода между приборкой и ССМ - звоняться. Пробовали чтото програмировать. Сказали привезти понели приборов и ССМ модули для пробы. Приехал второй раз, привез 2-ве приборные панели и 4-ре ССМ модуля, возились часов 5-ть. Меняли панели приборов и модули ССМ. Пробовали чтото програмировать. Сорвали кучу денег. Сделали вывод - надо поставить ССМ № 61351384607 или ССМ № 61351388614 в место ССМ № 6135 1379379 (который якобы выпускался до 11.1988 года), Предлагают купить у них новый, хотя гарантий что все заработает не дают. ССМ с такими номерами пока не нанел. На сколько я понимаю конечные номера это версии прошивок, которые врядли могут влиять на то что панель приборов тупо не видит ССМ. Может кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте что делать?
#2 Alex.m
Alex.m
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 11:19
Разобрался. Все зависило от блока LKM которай собирает всю аналоговую информацию например от датчика омывателя или датчика двери, от нагрузочных сопротивлений света. Существует 2-ва вида: LKM-B (пустышка), тоесть урезанный, и LKM-L полная смстема диагностики аналоговых сигналов. Датчик ССМ аналагово-цифровой преобразователь которы преобразовывает в цифровую форму данные с LKM-L. Вот и все система работает. С уважением.
