кнопка старт стоп на е 36
Отправлено 09 Июль 2008 - 01:46
Отправлено 09 Июль 2008 - 02:18
Отправлено 09 Июль 2008 - 10:17
я свой вылечил за несколько часов пырскав в него вд-шки, стуча и разрабатывая.. уже год работает без проблем.. причем его клинело так, что большим, чем куском железа я себе его не представлял и заводился я отверткой, крутя снятую с него контактную группу.. только потом не запирался руль, но вдшка делала свое дело и через пару месяцев и это само пришло в норму..Вот дождался пришел пипец замку зажигания...новый или с разборки- все понятно, сходил и купил, но хочеться чего то нового....Решил поставить кнопку старт стоп, типа аля копейки...
Какую поставить знает кто? или просто взять и купить оригинал от копейки?
Отправлено 09 Июль 2008 - 10:56
это все понятно но хочется типа того- вставил ключ или что то подобное с чипом и нажал одну единственную кнопку, а то как в самолете получается.... один тумблер, второй третий и т.д. и поехали
Иммобилайзер + кнопка решает проблему
Отправлено 09 Июль 2008 - 11:27
Отправлено 09 Июль 2008 - 12:03
в инете ни чего хорошего не нашел, есть тут одна мысля.... схему только надо сооброзить.Вроде от Z-ки продаются кнопки.. оригинал. В инете есть описание, как ее ставить (на место прикуривателя). У меня была такая же дурная мысль и именно после проблем с зажиганием. :-))) Но там вроде все равно ключ надо, т.к. рулевую колонку отмыкать надо чем-то. Ну или собачку спиливать.
А по безопасночти - сигналка, которая работает от карточки. Сел в машину с карточкой - заведешь, без - тоже можно, но сложнее.. :-)))
Если не колхозить, а по серьезному делать, то кнопка стоили около 100 уе и сигналка с картой от 300 уе
а копеечная кнопка(оригинал) всего стоит где то 30-40 у.е.
Отправлено 01 Май 2009 - 04:21
Отправлено 01 Май 2009 - 04:31
Отправлено 04 Май 2009 - 02:18
Отправлено 07 Май 2009 - 10:22
Угоном чего??? E36? Не смеши.Кнопка без доп.защиты помойму черевато угоном....
Я бы без карты даже не ставил.
