Нужна помощь...
Автор
band!t
, июл 08 2008 11:33
Сообщений в теме: 4
Отправлено 08 Июль 2008 - 11:33
на практике разбирали двигатель от x5 E53... препод сказал что он 4.4л, бензиновый, 286 л.с. по всем описаниям подходит к модели M62B44... но, начал смотреть по каталогу запчастей, сайт не знаю можно или нет озвучивать, это не в целях рекламы... вот ссылка, там изображен масляный насос от двигателя N62, при этом смотрел по картинкам маслянный насос у M62 в картинках он однозначно не такой, какой установлен в двигателе...
в общем я теперь не могу понять, какой двигатель я разбирал M62 или N62
кстати еще там показано, вернее в запчастях на сайте, что шатуны на M62 прямые, в моем двигателе они косые... для удобства в монтаже...
Во вложении фотографии двигателя, и фото насоса, если необходимы еще какие либо фотки, выложу...
ПОЖАЛУЙСТА скажите какой это двигатель M62 или N62?
Отправлено 08 Июль 2008 - 11:37
ссылка была автоматически удалена.... не знал
вот картинка с сайта (масленный насос) вобще по всем картинкам больше похоже на N62 но тогда и мощность не 286л.с.
Отправлено 08 Июль 2008 - 01:53
сорри за офтоп, но я снимаю шляпу перед учебными заведениями, в которых на практике разбирается мотор БМВ. Чудеса.
С какого года машины хоть снят?
Отправлено 08 Июль 2008 - 07:06
это мотор N62. 2 ваноса + вэлвтроник
Отправлено 09 Июль 2008 - 03:38
ЭТА ПЯТЬсорри за офтоп, но я снимаю шляпу перед учебными заведениями, в которых на практике разбирается мотор БМВ. Чудеса.
Сорвал с языка. Помню голопузое детство так у нас кроме ГАЗ-53 и КАМАЗа дальше дело не шло. Преподы по секрету рассказывали устройство Жигуля. Молойца Россия
