Снова климат Е36
Сообщений в теме: 6
#1 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2008 - 11:18
Дело в том, что бампер на моей машине меняли, а датчик температуры обратно не поставили когда занялся заправкой кондиционера, мнек сказали, что при показаниях компьютера - 37С кондишин даже не включится, будь он запрален. Купил датчик, (дешевле, чем 20 зеленых не найдете), подключил к проводам, там кстати при первом повороте ключа 4 с лишним вольта висит(возле левой фары идет жгут проводов на фару, сигнал, еще там на что и пара(скорее всего на датчик температуры), а комп. свои -37, хоть застрелись...) Может датчик не тот, но продавец уверял, что на пятеру, что на тройку - одинаково. Может но не прав ? А можкт что-то еще нужно сделать ?
#2 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2008 - 01:14
а при езде темпа не меняется разве?
#3 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2008 - 10:59
попробуй снять пару раз фишку с самого блока часов и температуры, мне помогло
пс без этого датчика климат у меня работал
#4 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2008 - 12:20
так у меня тоже работает, только когда температуру хочешь ниже, чем за бортом, начинаеется ересь
#5 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2008 - 12:22
Нет конечно, откуда ему(климату) информацию о температуре брать ?
#6 le-roy
le-roy
  • 98 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2008 - 12:40
Я когда датчик подключил тоже -37 показывало, потом потихоньку начала подыматься, утром уже показывало нормальную температуру.
#7 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2008 - 07:55
Спасибо !!! так и сделал, снял фишку с компьютера, подключил датчик и но сразу начал показывать +23.
