Сравнение 535D & 335i
#346
Отправлено 22 Июнь 2008 - 11:55
#347
Отправлено 23 Июнь 2008 - 09:19
#348
Отправлено 23 Июнь 2008 - 10:23
И все-таки меня не покидает чуство что Морозилкин слил
думаю он готовит ответ с картинками и цитатами
по теме:
взрываются обедненные смеси. Верю что шатун можно првератить в букву Z (еще в школе умудрился взорвать огниво (такой цилиндр и поршень из ОЧЕНЬ ТОЛСТОГО орг стекла для демонстрации опытов) заменив в процессе адиабатическое сжатие (валим со всей дури по поршню) на изотермическое (медленно вводим поршень))
Силы при взрыве (детонация - это и есть взрыв) образуются офигительные....
#349 Guest_bmw_528_*
Отправлено 23 Июнь 2008 - 12:24
про то, как он шатун засовывает. Цитаты будут думаю не очень цензурные- я забыл указать, что трущиеся детали нужно предварительно смазатьдумаю он готовит ответ с картинками и цитатами
Берем логику и садимся за руль- едем 100км в час- стрелка расходомера показывает 6-7, у тебя наверное 10 литров. Медленно снимаем ногу с педальки газа- стрелочка поползла вниз. Поскольку движок крутится с теми же оборотами за счет инерции авто, а подача топлива плавно сокращается в разы, и падает до нуля. Смесь за это время от нормального соотношения обедняется постепенно до нуля. Раз ты веришь в теорию взрыва обедненных смесей при определенной концентрации - то в теченни этого времени он должен произойти. Капремонт и и замена шатунов? С кем происходило подобное? тогда я лучше буду ходить пешком, чем ездить на такой машине.по теме:
Шатун гнется при гидроударе, и то нужно чтоб обороты были побольше, а не холостые. От взрыва тоже может погнуть если вместо бензина подать вещество что-то типа тола или тротила
#350
Отправлено 25 Июнь 2008 - 04:21
#351
Отправлено 25 Июнь 2008 - 07:55
чел, а если их будет трое?Челы, будете мне на лекарства скидываться.
Можете вдвоем увидеть меня вживую, я вам мозги вправлю, инетчики, блин, сченкофффффффффффффф!
#352
Отправлено 25 Июнь 2008 - 10:20
#353
Отправлено 25 Июнь 2008 - 11:56
#354 Guest_bmw_528_*
Отправлено 25 Июнь 2008 - 01:36
Это мысль правильная- поддерживаю. Сходи сначала за рецептом, а то у меня подозрение, что это не лечится.Челы, будете мне на лекарства скидываться. ...
Шатуном дурь вытолкать снизу пробовал- не помогло или шатун еще больше погнулся?
#355
Отправлено 25 Июнь 2008 - 01:56
#356 Guest_Nastik_*
Отправлено 25 Июнь 2008 - 02:02
#357 Guest_bmw_528_*
Отправлено 25 Июнь 2008 - 02:31
#358
Отправлено 25 Июнь 2008 - 02:48
#359 Guest_Nastik_*
Отправлено 25 Июнь 2008 - 02:54
Просто - есть мнение верное, а есть заблуждения, вызванные пробелами в теоретической подготовке.
Когда теорию считают чем-то таким, неправильным В то время, как она - первична!
#360
Отправлено 25 Июнь 2008 - 02:58
