Задние амортизаторы на Е-36
Отправлено 26 Май 2008 - 12:33
#2 Guest_tyubic_*
Отправлено 30 Июнь 2008 - 05:20
Во первых там должны стоять шайбы с верху и снизу(на нижней кожух одет).Помогите пожалуйста, все время летят задние верхние опоры амортизаторов. Даже когда поставил новые амортизаторы все равно постоянно меняю опоры. они просто выдавливаются штоком амортизатора прямо в салон под динамики. Новых опор хватает месяца на три-четыре. По-моему так не должно быть.
Во вторых, попробуй поставить от е46 кабрика... дороже, но усиленней.
Отправлено 26 Март 2009 - 01:39
Отправлено 26 Март 2009 - 07:33
я так понял рвёт подушку?если да то может самопальные или чтото ты нетак собираешь.Помогите пожалуйста, все время летят задние верхние опоры амортизаторов. Даже когда поставил новые амортизаторы все равно постоянно меняю опоры. они просто выдавливаются штоком амортизатора прямо в салон под динамики. Новых опор хватает месяца на три-четыре. По-моему так не должно быть.
А может быть такое! машина приехала из германии гоняла по автобанам для этого ей подрезали задние пружины. Амартюги в норме а вот пружины на кочках стучат не сильно но если большая яма то заметно!
Отправлено 26 Март 2009 - 08:51
Отправлено 26 Март 2009 - 09:55
Отправлено 28 Март 2009 - 05:09
Отправлено 29 Март 2009 - 08:40
А задние опоры влияют на управляемость авто?
Если только чуть-чуть !!!!
А лучше что бы не было проблем !!! Поставь новые пружины !!! Под пружына поставь резину 2 см от Дейву нексия подойдёт, и поставь новые подушки толька шайбы посмотри что бы не маленткие были!!!!!!! должно помочь ))))
Отправлено 29 Март 2009 - 12:02
Пружины менял недавно. Резинки под пружинами есть или от нексии они просто толще? Я правильно понял?Если только чуть-чуть !!!!
Отправлено 30 Март 2009 - 10:16
Что никто не менял сам?Подскажите плз, сложно ли эти опоры самому поменять? А то на ямах стало на кузов что то пробивать. Может аммо умирают, но хочу начать с меньшего.
Отправлено 30 Март 2009 - 10:41
Вчера менял аморты - работа та же.Что никто не менял сам?
Разбираешь обшивку багажника (у меня туринг), поднимаешь машину домкратом. Откручиваешь 2 гайки на подушке (13) и нижний болт аморта (18). Вынимаешь аморт, снимаешь с него подушку НЕ ПОЛЬЗУЯСЬ ТИСКАМИ чтобы не повредить шток. Сверху гайка на 17, шток придерживаешь ключом на 6 =).
