АКПП
Сообщений в теме: 2675
#271 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 951 сообщений
  • X6M
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 06:00
Вы заметили, что все, кто строго рекомендует замену, сами занимаются ремонтом АКПП?
Стервятники какие, нуну.
Вспомните потом мои слова.
Поржал. Особенно смешно когда народ покупает машины с пробегом в 200.000 тут, где масло не меняется, а потом говорят мол БМВ гамно.
#272 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • ///M40i
  • MINSK
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 06:20
Не понимаю, зачем менять масло, если со временем придется просто заменить коробку.
#273 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 06:51
меняй обязательно.
Конечно надо менять
#274 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 02:51
Сказали, что на рестайлинговых Х-сах стоят коробки уже не GM, а другие. И в них часто (очень) летит блок (мехатроник), но его можно как-то перепрограммировать. Врое бы из-за него и происходят подергивания при резком старте (почти как удар). Отдельно этот блок, как сказали, не меняется, а если навернулся, то замена АКПП. Кто что слышал про это?
#275 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 03:22
там стоит ZF6hp26/
перепрограммированием мехатроник лечится редко.
скорее всего придется его ремонтировать.
ремонт обходится всреднем в 1000$
новый купить можно, продается, цена от 2000-3000$ в зависимости от модификации.
думаю полноценно ответил на ваш вопрос.
в принципе все это уже обсуждалось, юзай поиск.
#276 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:01
там стоит ZF6hp26/
Что ценник уж больно "кусачий"... Мне говорили, что за 200 рублей в Ратомке перепрограммируют (если это поможет). А так проще новую коробку искать. Хотя мне это, слава богу, не надо. Это я "для общего развития" спросил.
#277 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
  • bmw x5 280hp
  • minsk
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 07:07
вообще то программирование стоит 150-300 тыс рублей даже в ратомке но это не поможет
да стоимость ремонта мехатроника 1000 с маслами обходиться
если кому то адо мехатроник могу привезти где то 1700 доларов
#278 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 10:58
А мне говорили, что он не ремонтируется... Это же блок какой-то в коробке. Сказали, что отдельно он не меняется, только вместе с коробкой.
#279 maxim777
maxim777
  • 155 сообщений
  • BMW x5, 525d e60
  • ОРША
Отправлено 06 Январь 2011 - 10:52
Подскажите что за причина может быть, когда остановился на светофоре у икса начинаются какието толчки (то есть машина катится и дергается)Такое бывает через раз. Задняя такой же глюк. Как Это Лечится???
#280 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 06 Январь 2011 - 11:42
икс года какого и объема?
#281 maxim777
maxim777
  • 155 сообщений
  • BMW x5, 525d e60
  • ОРША
Отправлено 06 Январь 2011 - 03:23
3.0d 2002г
#282 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
  • bmw x5 280hp
  • minsk
Отправлено 06 Январь 2011 - 10:27
3.0d 2002г
ремонт акпп в лучшем случае гидроблока и гидротрансформатора
#283 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
  • BMW G01
Отправлено 04 Февраль 2011 - 10:12
Доброго дня формунчане. Прошу дельного совета. На днях немного покатался. Выскочила оошибка „TRANS.FAILSAFE PROG“ и коробка затупила. Перезаводка решила проблему. Сьездил на DISу почитал ошибки. Показало пробуксовку с 3 на 4 передачу на скорости 85 км. Номера ошибок EGS-4F84 и 4F87. Знаю что на форуме есть те кто сталкивался с такой проблемой. А так же представители ремонтных компаний. Буду благодарен за совет и помощь в решении проблемы.
#284 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
  • Audi A4 3.0 TDI 2XS-Line
  • горы Шотландии
Отправлено 04 Февраль 2011 - 10:15
У меня была такая ошибка, но дело было вовсе не в коробке. Покури лучше российский форум. Там инфы по-более.
#285 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
  • BMW G01
Отправлено 04 Февраль 2011 - 04:35
Уже курил. Совет: "Для начала проверить уровень ХОЛОДНОЙ АКПП, далее неплохо поменять адаптер мехатроника (прокладка между мехатроником и картером АКПП)." В понедельник поеду на осмотр.
Еще вопрос по Stall test. Может кто делал?
Если можно поделитесь ифой в чем была у вас проблема и как решили.(можно в личку, дабы без лишней рекламы)
