АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1621 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Август 2015 - 10:52
вижу что не все сталкивались.
неделю-две назад чувак убив 2-ю б/ушку,просит снова вварить хвост от е53 в шлицевое кольцо е39 ибо другое решение полностью до задней планетарки разбирать акпп. и все гут.
почему 2-ю б/ушку? как я писал выше поршень блокировки гдт е39 имеет куда ниже характеристики чем поршень блокировки гдт е53,а масса е53 намного выше массы е39,от сюда и вывод,а ездит этот товарищ далеко не 30-40 тыс. км. в год.
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 29 Август 2015 - 12:06
#1622 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Август 2015 - 11:04
kozyr сказал(а) 28 Ауг 2015 - 7:00 ПП:
Так если отличается количество шлицов куда вставляется хвостовик, как тогда хвостовик от Е53 вставляется в орбитальную шестерню от е39?
Вопрос не ко мне, в реалии , как родной, а в теории х.з.
Ты и сам в курсе, что все подходит.
#1623 Хапятый
Хапятый
  • 8 сообщений
  • X5
Отправлено 29 Август 2015 - 07:44
#1624 Хапятый
Хапятый
  • 8 сообщений
  • X5
Отправлено 29 Август 2015 - 07:48
#1625 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Август 2015 - 04:44
BMW_AUTOMAT сказал(а) 28 Ауг 2015 - 7:52 ПП:
Как вварить? Он же просто вставляется. Вес коробки отличается вроде на 3кг именно за счёт хвостовика.
#1626 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Август 2015 - 05:56
вырезается на токарном станке с шлицевой части не нужный хвост и вваривается нужный.затем устанавливается как обычно и стопорится стопором.
#1627 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Август 2015 - 06:02
Не понял о чем речь. На моих глазах на сто открутили хвостовик с коробки х5. Прикрутили к моей коробке без всяких вырезаний и варений
#1628 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Август 2015 - 09:04
:facepalm: мне проще при возможности  фото выложить.
там все сразу ясно станет.
#1629 Difoll
Difoll
  • 19 сообщений
  • E60
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 09:44
Всем доброго времени суток! Обладаю Х3 2007г. 2,5si столкнулся с такой проблемой по Акпп. Небольшая предъистория. Были пенки при переключении, и ошибки по 3 и 4 соленоидам. Думал поменять комплект соленоидов целиком, но тут подвернулся гидроблок по хорошей цене. Поменял гидроблок, масло, фильтр, сделал адоптацию. Вроде все хорошо, переключение мягкое, без толчков. Потом поехал в другой город, по трассе тоже все идеал. Но заехав в город, немного ошалел. Коробку как будто подменили, пенки чуть ли не на каждом переключении, а когда тормозишь, как будто якорь подвесили. А еще бывает падают обороты при полном торможении до 500. Что может быть подскажите? Может коробка перегревается? Потому что при коротких перебежках по городу все хорошо, а как по стоишь в пробках, то начинается((
#1630 Difoll
Difoll
  • 19 сообщений
  • E60
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 11:02
#1631 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 11:45
Difoll сказал(а) 01 Сен 2015 - 08:02 ДП:
Всем доброго времени суток! Обладаю Х3 2007г. 2,5si столкнулся с такой проблемой по Акпп. Небольшая предЪистория. Были пЕнки при переключении, и ошибки по 3 и 4 соленоидам. Думал поменять комплект соленоидов целиком, но тут подвернулся гидроблок по хорошей цене. Поменял гидроблок, масло, фильтр, сделал адоптацию. Вроде все хорошо, переключение мягкое, без толчков. Потом поехал в другой город, по трассе тоже все идеал. Но заехав в город, немного ошалел. Коробку как будто подменили, пенки чуть ли не на каждом переключении, а когда тормозишь, как будто якорь подвесили. А еще бывает падают обороты при полном торможении до 500. Что может быть подскажите? Может коробка перегревается? Потому что при коротких перебежках по городу все хорошо, а как по стоишь в пробках, то начинается((
Вас надо на доску почета, как грамматея!
По делу: надо проверить температуру АКПП, радиаторы чистые?
Какие ошибки выдает комп по АКПП?
А масло какое заливали в АКПП?
#1632 Difoll
Difoll
  • 19 сообщений
  • E60
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 11:59
Грамматей это Т9 в телефоне, я же не экзамен в школе сдаю, а прошу совета. Ошибка была одна, старение масла в Акпп. Но это скорее всего из за того что не обнулили счетчик то коробки, а так больше ни каких ошибок. Масло заливал петро канада как в допусках написано декстрон 6. По радиаторам, немного забит, но на сто сказали что это нормально.Вот так вот.
#1633 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 12:02
Difoll сказал(а) 01 Сен 2015 - 08:59 ДП:
Температура в АКПП какая?
ЗЫ пишу с телефона, но Пенки и прочие ляпы стараюсь не допускать (описки из-за размеров букв бывают часто)
#1634 Difoll
Difoll
  • 19 сообщений
  • E60
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 12:42
Температуру еще не смотрел, сейчас поеду. А может такое быть если уровень масла в коробке маловат?
#1635 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 06:02
Difoll сказал(а) 01 Сен 2015 - 09:42 ДП:
Проверьте-не сложно!
А заливали масло хоть по рекомендации ТИС ( на строго горизонтальной поверхности и пощелкать по всем передачам) или как получилось?
Может и из-за уровня и екнутого термостата АКПП, может из-за износа и т.д. Проверьте-потом спрашивайте.
