Пробуксовка АКПП на Е34
Отправлено 14 Май 2008 - 10:17
Отправлено 14 Май 2008 - 11:10
Отправлено 14 Май 2008 - 11:18
Буксует на всех передачах. Газу дашь обороты подымаются а скорость слабо набирает. Может быть из-за масла? Просто при замене масла залили 5,5 литра, вместо положенных 7,5л. получается масло смешано со старым.а на какой передаче буксует? похоже что фрикционы
Отправлено 14 Май 2008 - 12:30
Отправлено 14 Май 2008 - 12:45
Хороший совет . Да только был на станции, где ремонтируют автоматы. Там сказали что причин может быть очень много. Есть вероятность что они разберут ее и ничего при этом не найдут (возможно "спецы" такие). Не хочется отдавать энное кол-во денег так просто.Что нужно сделать?
ремонтировать автомат
П.С. авто друга, а живет он в Бресте.
Отправлено 14 Май 2008 - 02:10
Обороты поднимаются до какого уровня?Газу дашь обороты подымаются а скорость слабо набирает.
Если проблема возникла сразу после смены масла, то, может быть, и из-за него (в Беларусь чего только на продажу не попадает). Чем сразу снимать коробку для ремонта, я бы попробовал слить все, что в ней сейчас, и залить какое-нибудь дешевое, но настоящее масло для проверки. Вероятность того, что все восстановится мала, но все же. В случае неудачи это практически неиспользованное масло, скорее всего, можно будет использовать для обкатки отремонтированной АКПП.Может быть из-за масла? Просто при замене масла залили 5,5 литра, вместо положенных 7,5л. получается масло смешано со старым.
Отправлено 14 Май 2008 - 04:31
Совет!
Лучше подобрать б/у коробку потомучто ремонт обойдется примерно столько же. На автопривозе должны быть, даже гарантию какуюто дают.
Отправлено 14 Май 2008 - 05:01
Меняй коробку,ремонтировать это куча денег,в свое время капиталил в е38 ну оч дорого (правда в москве) знал бы во что это мне в итоге вылилось покупал бы бу.У меня было тоже самое ,тока еще сопровождалось при ловле передачи сильным толчком.На Е34 пробуксовывает АКПП (похоже как на механике сцепление буксует). Делали комп диагностику, показал ошибку "пробуксовка АКПП". Уровень масла в норме. Может кто встречался с такой проблемой? Что нужно сделать?
Отправлено 14 Май 2008 - 05:04
Была такая же проблемма! Снимать и разбраковывать (разбирать) коробку однозначно. Оценив ущерб мне вынесли вердикт 1250$. Поэтому дешевле обошлось купить б/у (с англичанки). Пока уже 10000 км все ОКХороший совет . Да только был на станции, где ремонтируют автоматы. Там сказали что причин может быть очень много. Есть вероятность что они разберут ее и ничего при этом не найдут (возможно "спецы" такие). Не хочется отдавать энное кол-во денег так просто.
Отправлено 15 Май 2008 - 11:18
Отправлено 15 Май 2008 - 11:56
Спасибо за советы. НО это пробуксовка она не постоянно появляется. Вот на днях была, а сейчас уже пропала. Или коробка может из-за этого полететь в любой момент? Друг ездит на ней в москву, так что стремно ехать с такой проблемой.
Ну сам бог только знает когда машина перестанет ехать, в Москве или в подмосковье
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 10:52
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 12:45
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 06:13
тормозят передние колёса,а задние толкают .Задние колёса тормозят при загрузке или ручником!у кого автомат просветите, не про пробуксовку но ближе к тому, короче по этому долбанному гололёду чуть во дворе не приехал пару раз при развороте, втыкаю R/D - едет, нажимаю на тормоз ....продолжает сволач ехать/скользить, выбиваю передачу в нейтраль с нажатым тормозом - останавливается . тормоза меняные летом по кругу (20тыс примерно) ....чё за на .... ?
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 06:16
при замене масла фильтр меняли?Спасибо за советы. НО это пробуксовка она не постоянно появляется. Вот на днях была, а сейчас уже пропала. Или коробка может из-за этого полететь в любой момент? Друг ездит на ней в москву, так что стремно ехать с такой проблемой.
