кхм, так что это получается, что пофигу задним колёсам что я тормоз держу ?тормозят передние колёса,а задние толкают .Задние колёса тормозят при загрузке или ручником!
Пробуксовка АКПП на Е34
#16
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 06:31
#17
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 06:41
нуууууууууу да! раньше ездил 525tds c АКПП и тормозил+ручником,потом сняли с заднего распред тройника какуюто пружинку(машина 1992гв) зад типо загружен итормазил хор! могу посмотреть у себя (но сейчас Е39) не знаю есть там или нет такая хня!!!кхм, так что это получается, что пофигу задним колёсам что я тормоз держу ?
#18
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 06:47
#19
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 06:53
попробуй с ручником ! если будет лучше что-нибудь придумаем!!!не, ну я конечно понимаю, что тормозное усилие на задних намного меньше чем на передних, но чтоб в эконом режиме оно могло через акпп еще и задние проворачивать с зажатыми тормозами ....чёто мало верится
...хотя, на включенном зимнем движение намного тише в горку так вообще почти на месте стоит (если газ не трогать)
#20
Отправлено 06 Январь 2009 - 02:52
#21
Отправлено 06 Январь 2009 - 04:12
#22
Отправлено 06 Январь 2009 - 05:17
#23
Отправлено 08 Январь 2009 - 02:15
#24
Отправлено 08 Январь 2009 - 02:47
это чё за цены поменять масло с фильтром и прокладкой 150 у.е было ж.примерный расчет масло 50 у.е.
прокладки и фильтр20
#25
Отправлено 08 Январь 2009 - 04:28
аналогичная проблема была где-то с год назад.появилась другая проблемма, текёть сальник передний в коробке, в общим масло сивонит, долили аж 800 грамм
...может ктонить делал такое недавно ? интересует по деньгам, снятие/замена/установка + запчасть ...хотяб примерно по деньгам просветите ....и ещё, можно ли сию процедуру проделать самому и как
тогда всё обошлось во столько вот:
диагностика у Иваныча на КС-111 = 20 уе
снятие и установка коробки на КС-111 = 80 уе
сальник (покупался у Джонни) = 5 уе
масло (7л) + фильтр (покупал на Некрасова) = 90 уе
подушки коробки боковые = 60 уе
ремонт (промывка, замена сальников, прокладочек, шайбочек, снятие гидротрансформатора + еще что-то) у Олега с Макаенка,7а = около 120 уе
повторная диагностика и снятие ошибок у Иваныча на КС-111 = 20 уе
итого: 375-380 уе точно...
попутно выползло еще мелочей: крепления глушителя поменял железные и резиновые = 20 уе
лямбду менял тогда тоже = 90 уе (75 лямбла + 15 работа), но не помню, связано ли было с ремонтом коробки
485-490 уе получаитсо
проехал с тех пор порядка 30,000 км.
работает, тьфу-тьфу, без огрех. только на морозную погоду переключает изредка с небольшим толчком с 1-й на 2-ю и со 2-й на 1-ю....
коробка 5НР18, производитель ZF
#26
Отправлено 08 Январь 2009 - 04:35
Вообщето это материалы!!!
стоимость работы я в конце написал
