БЕНДИКС. КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ?
Отправлено 12 Апрель 2008 - 11:47
Отправлено 12 Апрель 2008 - 11:56
проверить можно но не всегда, если совсем никакой будет проворачиваться в обе стороны, а если разобрал то меняй все, бендикс, щетки, втулки, и забудешь про него на долго.Втягивающее реле исправно. Но двигатель то заводится то не заводится (стартер работает в холостую). Стартер разобрал. Думаю купить новый бендикс, но сомневаюсь в нем ли дело. Можнт кто знает как можно проверить его исправность.
все стоит вменяемо.
Отправлено 12 Апрель 2008 - 01:32
Отправлено 12 Апрель 2008 - 10:14
и не лень заново все опять разбирать и собирать?Alexx, спасибо. В обе стороны не пороворачивается. Читал, что вроде он может "замаслиться". Промыл в бензине. Собрал. Если никокого эффекта не будет буду все менять.
ну хозяин барин...
в ответной части куда вставляется стартер тоже есть меднографитовая втулка если её не поменять, то вскоре придется опять разбирать.
Отправлено 13 Апрель 2008 - 10:22
возможно на маховике клыки износилисьAlexx, спасибо. В обе стороны не пороворачивается. Читал, что вроде он может "замаслиться". Промыл в бензине. Собрал. Если никокого эффекта не будет буду все менять.
Отправлено 13 Апрель 2008 - 11:03
БОМБА Е28, я дума если бы зубъя маховика износились, тогда бы скрежет какой слышен был бы, так все тихо. Попробую фонариком посветить, может чего увижу там.
Наверно повезу я стартер на диагностику. Знаю что на Куприянова есть такая контора "Modnikov". Специализируется на ремонте сартеров/генераторов. Хочу убедится исправна муфта или нет.
Отправлено 13 Апрель 2008 - 11:10
Отправлено 14 Апрель 2008 - 09:10
маловероятно.возможно на маховике клыки износились
Отправлено 14 Апрель 2008 - 09:14
если снял и поставил назад, не надо никуда ехать, меняешь бендикс, втулки (их три), щетки если подносились, шток на втягивающем моешь, проверить втягивающее просто + - оно либо работает либо нет, и забыл про него на долго.Наверно повезу я стартер на диагностику. Знаю что на Куприянова есть такая контора "Modnikov". Специализируется на ремонте сартеров/генераторов. Хочу убедится исправна муфта или нет.
Отправлено 14 Апрель 2008 - 11:33
Отправлено 14 Апрель 2008 - 11:37
Отправлено 14 Апрель 2008 - 11:47
примерно 30-40$ бендикс и втулки по 1-2$ шт.А какие три втулки? В крышке (которая входит в кожух маховика) стоит вроде игольчатый пошипник. А где остальные? Как снимаются?
З.Ы. Сколько примерно стоит бендикс, втулки?
в стартере 2 втулки и одна в коробке, доставать из коробки удобнее метчиком.
Отправлено 14 Апрель 2008 - 12:25
Отправлено 14 Апрель 2008 - 12:30
Ну я и без второго человека определю крутится или нет... Т.е. слышно как стартер работает в холостую, нет зацепления. А потом заводишь повторно - раз и зацепил.проверяется оч просто, один крутит стартером, второй смотрит на двигло чтоб все крутилось, если не крутится то кончился бендикс, руками провернуть врядли получится - силенок не хватит , если конешн бендикса уже совсем нет
Отправлено 16 Апрель 2008 - 03:45
