вентилятор печки не крутит
Отправлено 01 Апрель 2008 - 11:03
Отправлено 02 Апрель 2008 - 01:08
если принцип аналогичен е-34, в чем можно усомниться, то могли стереться графитовые щеточки в моторчике, что крутит этот вентиляторнарод помогите...вдруг пересиал работать вентилятор отопителя.???что делать???с чего начинать поиски причины???предохранители проверил...все ок......
не знаю, как в Е-38, но в е-34 доступ к этому девайсу элементарен из под капота, под самым лобовым стеклом. но час времени точно я тогда убил, пока добрался....
ps ну а если все же принцип и местоположение моторчика этого одинаково с е-34, то тема много раз обсуждалась. покури поиск.
Отправлено 02 Апрель 2008 - 02:06
я искал поиском....по E38 что то ничего не нашел.....и просто сам факт интересен.....как бы все было нормально..ни свистел ни тарахтел........машинка постояла месяц.....сел завел а он не крутится......
Отправлено 02 Апрель 2008 - 09:56
Отправлено 03 Апрель 2008 - 06:44
сразу посмотри, а лучше поменяй предохранитель. у меня в 34 тоже самое было. посмотрел предохранитель- визуально цел, разобрал все что можно, пока не кинул плюс на моторчик- заработал. прозвонил прдохранитель, оказывается сгорел.может хоть кто сказать....как долезть до моторчика....торпеду снимать???или из подкапота долесть можно????
Отправлено 03 Апрель 2008 - 06:54
А у тебя клима или ручки на печку. Для начала посмотри блок резисторов(если ручки). Если клима -выходной каскад вентилятора. Двигатель здыхает очень редко.
Отправлено 03 Апрель 2008 - 08:35
Клима у меня. а где этот выходной каскад вентилятора находится????
Отправлено 11 Апрель 2008 - 12:20
Отправлено 17 Май 2008 - 11:06
Отправлено 18 Май 2008 - 09:25
Чей-то и у меня хрень какая-то с вентилятором началась. Периодически самопроизвольно то включается, то выключается. На табло уровень скорости показывает, показывает авто или нет, но в это время вентилятор может быть выключенным. От включения кондюка тоже не зависит.
Закономерности никакой не обнаружил.
Накрывается выходнойь каскад вентилятора. Находиться у левой ноги паасажиры немного вверх. после снятия левой накладки (1 винт) и снятие крышки под ьордачком(потянув на себя) Там найдешь 5-ти контактный разъем. См "ЕЖ" вынимается нажатием снизу платикового лепестка и потянуть на себя. Заменить на новый или ремонт.
Отправлено 20 Май 2008 - 01:00
Спасибо, дружище! Очень выручил!Накрывается выходнойь каскад вентилятора. Находиться у левой ноги паасажиры немного вверх. после снятия левой накладки (1 винт) и снятие крышки под ьордачком(потянув на себя) Там найдешь 5-ти контактный разъем. См "ЕЖ" вынимается нажатием снизу платикового лепестка и потянуть на себя. Заменить на новый или ремонт.
С ежом все в порядке, глючили контакты в присоединительной колодке.
Отправлено 10 Июнь 2008 - 09:28
где моторчики в Е38 ?всем привет.....тема закрыта....все сам сделал....снял панель......за час управился....заменил моторчик....был заклиневший....с трудом проворачивался.....почему ...фиг его знает....на вид как новый......короче поставил..новый...все ок.....одевал панель ..часа 3........
Отправлено 10 Июнь 2008 - 06:59
не моторчики а мотор один.....под панелью.........
Отправлено 11 Июнь 2008 - 09:51
спасибо.не моторчики а мотор один.....под панелью.........
сегодня полезу крутить гайки и винты
Отправлено 24 Июнь 2008 - 10:57
